Audi A6 2012 год, Ошибка B100E
 Easy
сообщение 6.2.2021, 11:46
Сообщение #281973
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Audi A6 2012 год, блок SRS 4H0959655C в SRS висит ошибка: B100E пиропатрон подушки безопасности для ног переднего пассажира. Данной подушки в машине нет вообще с завода. Блок в мусорку или можно как-то в onlne закодировать его?? Сам создаю другие ошибки, реакция блока адекватная, ошибки показывает и диагностикой удаляются.
  Пользователь на форуме!
1 из 2>»
Тема закрыта
 Sogd
сообщение 6.2.2021, 12:22
Сообщение #281975
Спасибо сказали: 35 раз
вариант есть по косяку блока , расшифровка точно какая?
если обрыв - то проще прям в блоке ее сымитировать
Alexander(Tambov)
 Sergeii
сообщение 6.2.2021, 12:26
Сообщение #281976
Спасибо сказали: 129 раз
Так а блок с этого авто?
"повесить" подушку в блоке? А может провода под торпедо есть ?
 Easy
сообщение 6.2.2021, 14:41
Сообщение #281980
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 113.04 kB )
Клиент говорит, что ошибка на ходу загорелась, думаю блок родной, да и по component protection нет ошибок. Визуально под бардачком проводов для подушки не увидел. "Повесить" подушку думаю не получится, так как короткое судя по ошибке, да и сделать по заводскому хочется.
 Sergeii
сообщение 6.2.2021, 15:18
Сообщение #281982
Никогда не интересовался, распиновку блока можно найти? Или методом исключения. Если есть вывод проводов с блока то легче... Если сам блок коротит..... Вероятность ничтожна.
 Sogd
сообщение 6.2.2021, 15:28
Сообщение #281983
думаю сам блок
Alexander(Tambov)
 Vny4ek
сообщение 8.2.2021, 14:05
Сообщение #282003
Спасибо сказали: 51 раз
Может физически пихнуть в блоке сопротивление согласно схеме? но я не уверен что просто будет там снять, особенно если шпон вокруг селектора, я хз чем его подцеплять аккуратно что бы не повредит
 Easy
сообщение 8.2.2021, 14:32
Сообщение #282004
Блок ещё не вытаскивал, время нет, завтра займусь, но думаю резистор не прокатит, так как ошибка по короткому висит. И вообще мне кажется что это программный косяк, по идее блок вообще не должен обращать внимание на те выводы, которых в нём програмно нет. Вот я и думал, может его надо в онлайн закодировать?? Если конечно можно так, во всяком случае ODIS сразу  онлайн просит.
 Sogd
сообщение 8.2.2021, 15:00
Сообщение #282005
блок обязан опрашивать те выводы, которые есть аппаратно, пусть даже они отключены программно. что делать( по моему мнению) я написал
Alexander(Tambov)
 Sergeii
сообщение 8.2.2021, 15:16
Сообщение #282006
Так так и получается, блок опрашивает и видит короткое в ногах... Вот только где оно? Если провода не лежат, то в самом блоке на выходе? Мыши...
Прикрепленный файл  мыши.jpg ( 156.5 kB )
 Easy
сообщение 8.2.2021, 18:45
Сообщение #282008
Наверно ты прав, завтра блок сниму вызвоню контакты.
 Easy
сообщение 8.2.2021, 23:03
Сообщение #282010
Всем спасибо за участие!! Блок почти в мусорку, умер драйвер. Вот такая "деталька" ни у кого не завалялась??))
Прикрепленный файл  20210208_224852.jpg ( 392.82 kB )
 Sogd
сообщение 9.2.2021, 13:31
Сообщение #282015
есть, но они и есть в продаже. спешки думаю нет
Alexander(Tambov)
 Easy
сообщение 9.2.2021, 14:13
Сообщение #282016
Спешки-то нет,)) но и драйвер я такой в продаже не могу найти, куплю блок такой б/у и оттуда перепаяю, он копейки стоит.
 smrodo
сообщение 9.2.2021, 15:26
Сообщение #282017
Спасибо сказали: 567 раз
Такие драйвера стоят в блоках от Mazda 3 2009 -2012 г BHA7 57K30 / BFD1 57K30 / BFG8 57K30
 Sogd
сообщение 9.2.2021, 16:30
Сообщение #282018
http://anri.su/det.htm итд
40067
Отредактированно Sogd - 9.2.2021, 16:32
Alexander(Tambov)
1 из 2>»
Тема закрыта
  Сейчас: 24.3.2026, 10:39
