26.11.2009, 21:07
#28123
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток всем! Есть авто Toyota LC200_2008, был в кузовном цехе, после этого вылез гемор: авто запускается с обеих ключей, но после глушения и выхода из авто не блокируется руль, не работает дистанционное упр. ц.з., и при отсутствии ключа в авто, и нажатии на кнопку не выводит сообщение NO KEY, не видит систему Entry Start, ошибка по Main Body U0327, сканил официальным прибором. Как решить данны гемор, подскажите. Я думаю надо сервисную прошивку залить в ЭБУ сертификации, если есть у кого, поделитесь пожалуйста! EEPROM 93C86, дампик прилагаю,читал ТРИТОНОМ.Спасибо за ранее!
28.11.2009, 7:08
#28200
Если не решил.К понедельнику дампик кину.Видимо придется и ключи поменять?И еще ID -ECU нужен рессет.
28.11.2009, 10:43
#28205
С данно машиной вопрос решили, пошли путем донорства. заменили блоки: сертификациис ключами, ID-code , блокиратор руля, авто запустился, и все стало хорошо. Но вот остался донор, с ним надо решить вопрос. У тебя сервисные прошивки с обех блоков есть?
28.11.2009, 12:37
#28209
Извиняюсь, если немного не по-теме. А вы с BСМ прошивочку слить сможете ? Был бы очень признателен .
28.11.2009, 15:16
#28212
А под блоком BCM что ты имеешь ввиду? Блок BODY? Тебе в него надо прошиву, или из него?
28.11.2009, 15:49
#28213
да, BODY. А чем отличается " в него или из него ?"
28.11.2009, 15:57
#28214
А что у тебя с ним случилось? У меня просто лежат парочку исправных BODY.
1.12.2009, 21:51
#28466
Возвращаясь к своей теме, вопрос решил. Каким то образом из платы выпал, оторвался, испарился кварц. Заметил уже после того как побаловался с дампиками. Кварц подобрал, подошел, сканер увидел систему Entry Start, пришлось сделать ресет блоков сертификации и иммо. После положил ключи без проблем! Тема закрыта. Всем спасибо!
3.12.2009, 16:09
#28628
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
а номинал кварца какой?
3.12.2009, 17:41
#28637
Да по номиналу не замарачивался, не когда было. Вот фото с кварцем.
4.12.2009, 12:10
#28672
Действительно чудеса, не ущелже он ногами своим, наверное есть недоброжелатели в окружении.
| Сейчас: 15.11.2026, 10:14 |
