27.11.2009, 12:52
#28148
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Перекуп попросил запараллелить светодиод ABS cо светодиодом давления масла,так как блок ABS не выходит на связь,а лампа горит и конечно нужно обойтись миним. затратами. Я разобрал щит,отпаял светодиод ABS и запараллелил с "маслом". После установки в авто появился такой глюк: при включении зажигания стрелы спидометра и тахометра дергаются секунд 5 на 4-5мм,затем останавливаются то как надо на "0",то на 4-5мм ниже(бывает тахо нормально а спидом нет,бывает наоборот), при выключении зажигания все повторяется также. Если стрелка тахометра после вкл.зажигания установится на "0",то после запуска показывает правильно,если на 4-5мм ниже ,то показывает соответственно немного меньше(оборотов на 200-300). Думаю со стрелкой спидом. также,проехать небыло возможности. Может быть это из-за перепайки светодиодов,или попробывать както адаптировать панель? |
28.11.2009, 11:15
#28208
Evgeniy,а восстановить ее можно,или только замена?
29.11.2009, 17:52
#28272
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Evgeniy,а восстановить ее можно,или только замена? суперклей, и нет проблем Отредактированно Xor - 29.11.2009, 17:52
1.12.2009, 11:06
#28393
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Слушай,а до твоего вмешательства точно всё работало?Чё то трудно поверить что бы но пассатовской вдо сразу два мотора ухандокать ты смог.Может очередной развод от клиента?
1.12.2009, 14:31
#28413
Слушай,а до твоего вмешательства точно всё работало?Чё то трудно поверить что бы но пассатовской вдо сразу два мотора ухандокать ты смог.Может очередной развод от клиента? До вмешательства работала. До этого больше десятка разбирал,такой проблемы не было. |
29.6.2010, 22:34
#40925
До вмешательства работала. До этого больше десятка разбирал,такой проблемы не было. там на шестерне с осью стрелки спиральная пружинка, по максимальному усилию контроллер определяет крайнее положение если шестерню провернуть на оси относительно пружинки и натяжение ослабнет, получится, то что получилось, стрелка будет дергаться |
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 9:48 |
