Nissan Rogue 2017 98820 6FL0A замена донора
 dmitrik
сообщение 19.2.2021, 11:20
Сообщение #282112
Привезли на удаление crash блок 98820 6FL0A 640621500 Nissan Rogue 2017
при вскрытии блока я обнаружил следы пайки, владелец вроде как не в курсе
Блок не видится, есть возможность купить донорский и восстановить вместо родного, что для этого необходимо?
Ответов (1 - 9)
 Sergeii
сообщение 19.2.2021, 12:13
Сообщение #282114
Спасибо сказали: 130 раз
Если вы взяли "...на удаление crash блок 98820 6FL0A 640621500 Nissan Rogue 2017..." , - ваш вопрос выглядит очень странно....
Как минимум вычитайте дамп с блока.....
 dmitrik
сообщение 19.2.2021, 12:34
Сообщение #282115
Блок не выходит на связь
 Sergeii
сообщение 19.2.2021, 16:38
Сообщение #282122
На блоке есть 4 винтика. откручиваешь. снимаешь крышку. Вынимаешь плату. Находишь проц XC2336B. Его и надо вычитать.
 dmitrik
сообщение 22.2.2021, 17:34
Сообщение #282151
Cg100 напрямую не вычитал, Grom вычитал напрямую, но походу содержимое пустое...?
Прикрепленный файл  Nissan_Rogue_2017_XC2xxx_56F_72F___Flash_3_.bin ( 64 kB )
 Sergeii
сообщение 22.2.2021, 21:17
Сообщение #282152
А остальные флеши читаются?
 Andrei007
сообщение 23.2.2021, 7:56
Сообщение #282153
Спасибо сказали: 23 раза
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=35264
 dmitrik
сообщение 23.2.2021, 9:08
Сообщение #282154
Цитата (Sergeii @ 22 Feb 2021 - 20:17)  *
Гром не дает выбрать область чтения.
Если залить дамп с крашем блок должен увидится по кан?
 Sergeii
сообщение 23.2.2021, 12:28
Сообщение #282155
должен увидеться, только ошибка не стираемая будет висеть... Запишешь.- прочитай для уверенности записи....
 dmitrik
сообщение 23.2.2021, 13:54
Сообщение #282156
клиент купил другой блок...
спортивный интерес у меня остался, ищу любой живой дамп проверить будет ли по кан читаться после него...
  Сейчас: 2.10.2026, 20:59
