19.2.2021, 11:20
#282112
![]() Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 1 раз |
Привезли на удаление crash блок 98820 6FL0A 640621500 Nissan Rogue 2017
при вскрытии блока я обнаружил следы пайки, владелец вроде как не в курсе Блок не видится, есть возможность купить донорский и восстановить вместо родного, что для этого необходимо? |
19.2.2021, 12:13
#282114
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Если вы взяли "...на удаление crash блок 98820 6FL0A 640621500 Nissan Rogue 2017..." , - ваш вопрос выглядит очень странно....
Как минимум вычитайте дамп с блока..... |
19.2.2021, 12:34
#282115
Блок не выходит на связь
19.2.2021, 16:38
#282122
На блоке есть 4 винтика. откручиваешь. снимаешь крышку. Вынимаешь плату. Находишь проц XC2336B. Его и надо вычитать.
22.2.2021, 17:34
#282151
Cg100 напрямую не вычитал, Grom вычитал напрямую, но походу содержимое пустое...?
22.2.2021, 21:17
#282152
А остальные флеши читаются?
23.2.2021, 9:08
#282154
Гром не дает выбрать область чтения. Если залить дамп с крашем блок должен увидится по кан? |
23.2.2021, 12:28
#282155
должен увидеться, только ошибка не стираемая будет висеть... Запишешь.- прочитай для уверенности записи....
23.2.2021, 13:54
#282156
клиент купил другой блок...
спортивный интерес у меня остался, ищу любой живой дамп проверить будет ли по кан читаться после него... |
Вчера, 21:50 Посл. ответ от Dima |
Вчера, 18:36 Посл. ответ от Vasilich |
7.5.2026, 19:12 Посл. ответ от Aleksandr |
7.5.2026, 17:02 Посл. ответ от Geryy |
7.5.2026, 12:46 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.5.2026, 9:11 |
