Ford Galaxy 2,0 бензин 1998 год, потеряли чип
 zmey65
сообщение 15.3.2017, 13:53
Сообщение #242859
Спасибо сказали: 57 раз
Ford Galaxy 2,0 1998 год, потеряли чип: иммо 7MO 953 257 S , ЭБУ EEC-V ANON LPE-526, Еепром 77014 (25040) не нашел, в справке танго такого нет-на плате есть такой- 70032 XCSQM .....в иммо то же самое еепром нет - есть какой -то процик, подскажите где ключи и чем и как считать дамп?
Прикрепленный файл  7MO_953_257_S.jpg ( 160.65 kB )
Прикрепленный файл  7MO_953_257_S_разъемы.jpg ( 198.42 kB )
Прикрепленный файл  ЭБУ____EEC-Vобъем_2_0_1998_год.jpg ( 265.43 kB )
Прикрепленный файл  Photo0024.jpg ( 59.69 kB )
Прикрепленный файл  Photo0029.jpg ( 48.72 kB )
Прикрепленный файл  1_.jpg ( 91.25 kB )
Прикрепленный файл  3_.jpg ( 101.27 kB )
Отредактированно zmey65 - 15.3.2017, 13:54
1 из 3>»
 Easy
сообщение 15.3.2017, 14:36
Сообщение #242864
Спасибо сказали: 546 раз
Там по идее ваг ком должен ключи без разбора всего положить, а пин по идее 00000.
 zmey65
сообщение 15.3.2017, 17:07
Сообщение #242892
спасибо, да и кроме вагкома полно всего Т300, Х100про.. ...там диагностический разъем "молчит"- даже питания нет на нем ...куча проводов от сигналки старой и новой -хрен разберешься....короче через дамп никак ?
Отредактированно zmey65 - 15.3.2017, 17:08
 danis11
сообщение 15.3.2017, 21:40
Сообщение #242907
Спасибо сказали: 512 раза
zmey65, Подкинь диагностику на проводах параллельно иммо проводам прямо на машине. Быстрее и без гемора... Моторник ваг-овская диагноза не возмет!
 zmey65
сообщение 15.3.2017, 22:10
Сообщение #242910
спасибо!
да только так наверное так (на сайте scorpio-lk.com эта тема 2010года так и осталась без ответа), расмпиновкой иммо не богаты? там как на фордах ресетим все и пишем два?
 zvm
сообщение 15.3.2017, 22:16
Сообщение #242912
Спасибо сказали: 9 раз
нет там никакого пина.
 danis11
сообщение 15.3.2017, 22:17
Сообщение #242913
zmey65, глянь, может подберешь - [attachment=45373:VAG_Immo_Emulato...15.12.15.pdf]
 zmey65
сообщение 15.3.2017, 22:24
Сообщение #242914
Цитата(danis11 @ 15.3.2017, 22:17) *
zmey65, глянь, может подберешь - «Вложение pdf»
это вроде как подходит - завтра попробую
Прикрепленный файл  7MO_953_257_S_разъемыРаспин.jpg ( 253.4 kB )
 Easy
сообщение 15.3.2017, 22:31
Сообщение #242915
Пина нет, Т300 сама нули поставит, а ваг ком будет просить пин, вот там нули и пригодятся, если конечно я не всё ещё забыл.))
Там как на вагах, записываем ключ один.
 zmey65
сообщение 16.3.2017, 13:12
Сообщение #242940
Спасибо авто завел по вашему сценарию...
 zmey65
сообщение 28.2.2021, 12:55
Сообщение #282209
Хотел бы продолжить тему ! Ford Galaxy 2.3 1997 (immo 7MO 953 257 L) ECU EEC-V 98VW-12A650-EA (UPON) меняю ЭБу на такой же.(сразу скажу, что в этих ЭБУ и Иммо нет еепром видимо переходка с 1997 на 1998).так как сканеров по фордам нет(имеется ввиду дилерских) , переписываю ключи -чип и добавлял (Т300) ложиться чип норма ! но лампа иммо не гаснет, запуска нет (искра есть , не работают форсунки- нет сигнала) Брал (PCF7935) ID42 так как родно чип именно этот! Пробовал и все стереть и записать 2 чипа подряд, все пишется отлично !! но запуска так и нет! Вопрос может под новый ЭБУ (хотя номер такой) надо попробовать ID44??? и второй вопрос : я думал , что синхра ложится сама с ключами или на фордах нет так и я ошибаюсь? и чем тогда ее сделать? есть только Ford scan и то бесплатная версия!
Отредактированно zmey65 - 28.2.2021, 12:56
 Dima-sid
сообщение 28.2.2021, 13:42
Сообщение #282210
Спасибо сказали: 226 раз
Так  Ford scan сделать расширенную версию, бесплатно,
А ошибки есть, какие?
  Пользователь на форуме!
 zmey65
сообщение 28.2.2021, 15:36
Сообщение #282214
Цитата (Dima-sid @ 28 Feb 2021 - 13:42)  *
да ошибка одна "заблокирован ЭБУ" ну как всегда
 zmey65
сообщение 28.2.2021, 16:11
Сообщение #282216
купил полную на 1 год...там в принципе не дорого!  завтра на авто попробуюотпишусь!
 Slavikk
сообщение 28.2.2021, 16:34
Сообщение #282217
Спасибо сказали: 119 раз
не форскан надо а вагком
 zmey65
сообщение 28.2.2021, 16:40
Сообщение #282218
[quote name='Slavikk' date='28 Feb 2021 - 16:34' post='282217'][/quote спасибо, это было проще простого ....
1 из 3>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 11:30
