Ford Galaxy 2,0 бензин 1998 год, потеряли чип
 zmey65
сообщение 15.3.2017, 13:53
Сообщение #242859
Спасибо сказали: 57 раз
Ford Galaxy 2,0 1998 год, потеряли чип: иммо 7MO 953 257 S , ЭБУ EEC-V ANON LPE-526, Еепром 77014 (25040) не нашел, в справке танго такого нет-на плате есть такой- 70032 XCSQM .....в иммо то же самое еепром нет - есть какой -то процик, подскажите где ключи и чем и как считать дамп?
Прикрепленный файл  7MO_953_257_S.jpg ( 160.65 kB )
Прикрепленный файл  7MO_953_257_S_разъемы.jpg ( 198.42 kB )
Прикрепленный файл  ЭБУ____EEC-Vобъем_2_0_1998_год.jpg ( 265.43 kB )
Прикрепленный файл  Photo0024.jpg ( 59.69 kB )
Прикрепленный файл  Photo0029.jpg ( 48.72 kB )
Прикрепленный файл  1_.jpg ( 91.25 kB )
Прикрепленный файл  3_.jpg ( 101.27 kB )
Отредактированно zmey65 - 15.3.2017, 13:54
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Slavikk
сообщение 28.2.2021, 17:06
Сообщение #282219
Спасибо сказали: 119 раз
завел  ?
 Diagramm
сообщение 28.2.2021, 17:53
Сообщение #282222
Спасибо сказали: 149 раз
Подготовь чипы 7935 потом пиши
Прикрепленный файл  PC-2-00036.png ( 6.4 kB )
добавлю
1995-1998 id 33
1998-2000.75 id 42
2000.75-2006 id 44
2006 на id 63
ID33 и ID42 OBD находятся под пепельницей, ID44 - над педалями
  Пользователь на форуме!
 zmey65
сообщение 1.3.2021, 10:44
Сообщение #282229
Нет Вася вообще не видит "моск"....купил Forscan  полдную верситю ...PATS  видит но во вкладке программирования пусто , то есть нет активных кнопок! Там , что еще есть лицензия ! Я ключи прописал!!!! Но мне нужно синхру положить .РСМ и PATS ....как это сделать ?
 Diagramm
сообщение 1.3.2021, 11:07
Сообщение #282230
zmey65,
Нужно сначала запрограммировать ключи, а затем выполнить инициализацию модуля (синхронизацию). Инструкция по программированию PATS: ТУТ
Если будет проблема с получением Incode пиши в WhatsApp мне
 Slavikk
сообщение 1.3.2021, 11:15
Сообщение #282231
а форскан эбу видит ?
 zmey65
сообщение 1.3.2021, 11:47
Сообщение #282232
Цитата (Slavikk @ 1 Mar 2021 - 11:15)  *
Да все видит
 zmey65
сообщение 1.3.2021, 12:11
Сообщение #282234
Цитата (Diagramm @ 1 Mar 2021 - 11:07)  *
видишь у меня PATS2  ключи без всяких инкодов "залетают" Т300... и он видит огда стирает 0 клюей ..потом пишу 2 чипа ID42 -  видит 2 ключа!!!!! проблему вижу не в этом !!!...ключи я вчера все стер и записал все новые ! Посмтри пож-стаскрины может что не так???
Прикрепленный файл  ForScan.jpg ( 181.44 kB )
Прикрепленный файл  ForScan2.jpg ( 258.08 kB )
Прикрепленный файл  ForScan3.jpg ( 245.65 kB )
Прикрепленный файл  ForScan4.jpg ( 184.25 kB )
Прикрепленный файл  ForScan5.jpg ( 223.15 kB )
 Slavikk
сообщение 1.3.2021, 13:14
Сообщение #282236
вошел в патс и покажи скрин
 Diagramm
сообщение 1.3.2021, 13:18
Сообщение #282237
с ТНВД что делали? -пардон!
 zmey65
сообщение 1.3.2021, 13:24
Сообщение #282238
Цитата (Slavikk @ 1 Mar 2021 - 13:14)  *
В PATS  Forscan вот именно не заходит ..ключи я видел Т300......подозреваю ...это гребанный сборка VW/Ford ..что то оттуда что то оттуда )))) на разборке нашли пару к этому ЭБУ ...завелась с полпинка ! ...так что тема так и осталась не раскрыта! Как Ford PCM  привязать к иммо VAG!  и чем прочитать этот иммошник !
ТНВД на этом моторе нет!
 danis11
сообщение 1.3.2021, 13:28
Сообщение #282239
Спасибо сказали: 512 раза
Напиши на форскан форуме о своей трабле. Вроде как через замену РСМ делается синхра. Как на данном авто... не скажу, не припоминаю замену на зажигалке...
 Dima-sid
сообщение 1.3.2021, 14:15
Сообщение #282240
Спасибо сказали: 227 раз
По всей видимости форскан плохо работает с этой машиной, адаптер ELS?
 zmey65
сообщение 1.3.2021, 14:16
Сообщение #282241
Цитата (Dima-sid @ 1 Mar 2021 - 14:15)  *
нет Скантматик2
 Dima-sid
сообщение 1.3.2021, 14:20
Сообщение #282242
Попробуй ELS
 zmey65
сообщение 1.3.2021, 14:21
Сообщение #282243
Я попросил хозю : отдать мне "паленые" родные мозги и иммик родной, чип у меня есть то же родной ! вот хочу попробовать считать синхру ! я думаю она должна быть ...кто ни ть читал такую ТМС? и в РСМ что читать? процик еепром наверное??
Хозя на радостях ноги в руки и смотался !! намучался он с ней уже!
Отредактированно zmey65 - 1.3.2021, 14:23
«<2 из 3>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 18:50
