W208 заводится и глохнет.
 compag
сообщение 2.3.2021, 8:17
Сообщение #282259
Спасибо сказали: 21 раз
привет всем. приехал мерс w208 дописать ключ. раньше омегой читал 05 процик , сейчас купил оранж5 ориг .и через переходник читанул и успешно все снес оранж . думаю да и хер с ним. взял дамп прописал ключи защелку и моторник . ошибок сейчас нет. машина заводиться и глохнет . пытались колен прописать , кое как прописали но все равно заводиться и глохнет. сняли осциллограмму коленвала и вот на фото видно как замяты два зуба. нужна помощь сможет он обучить коленвал заново с таким дефектом , что бы понять в моторнике дело или все таки в замятости . моторник стоит ME2.1
Прикрепленный файл  IMG-20210226-WA0005_LI.jpg ( 198.86 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20210226-WA0007.jpg ( 151.01 kB )
Ответов (1 - 8)
 Easy
сообщение 2.3.2021, 10:15
Сообщение #282260
Спасибо сказали: 546 раз
Зубья конечно замяты, но причина не в них, при условии что двигатель заводится без "хлопков" и так же плавно глохнет. Я бы лучше в сторону ДМРВ посмотрел. До вмешательства с ключом машина работала??
В моторнике, в авторизации стоит какой статус?? Запуск разрешен или нет??
 compag
сообщение 2.3.2021, 10:32
Сообщение #282261
ну если бы статус не разрешен бы был машина не заводилась бы. но она заводиться и если бензинчика подливать в дросель потихонечку начинает работать но видать с опережением зажигания, греется катик.  дмрв что с ним что без него разницы нет , да и данные видим что меняется .
 Easy
сообщение 2.3.2021, 11:01
Сообщение #282262
А до вмешательства с ключами, нормально работала машина?? Какой впрыск когда машина глохнет?? В миллисекундах имею ввиду. Или она глохнет так как впрыск отключается??
 compag
сообщение 2.3.2021, 11:38
Сообщение #282263
до вмешательства не заводили . впрыск 5мс. впрыск до последнего. если подливаем бензинчика так она начинает потихоньку работать. потом уже сама работатет но не ахти. т.е. впрыск присутствует  всегда. похоже не вовремя искра или впрыск зажигание позднее. вчера прогрели кое как катик расколился.
 danis11
сообщение 2.3.2021, 19:36
Сообщение #282266
Спасибо сказали: 512 раза
Не понял, так он сам приехал своим ходом, или...?
 danis11
сообщение 2.3.2021, 19:37
Сообщение #282267
впрыск 5мс.
Многовато. А УОЗ какой?
 compag
сообщение 2.3.2021, 21:18
Сообщение #282268
Приехал своим ходом. Время впрыска меняется взял среднее значение.
 compag
сообщение 2.3.2021, 21:19
Сообщение #282269
Зажигание скорее всего позднее. Разгозовали мы его катик стал греться.
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 6:55
