Daewoo Nexia на PIC16F946, Проверка
 slalex
сообщение 13.9.2014, 11:36
Сообщение #89301
Спасибо сказали: 840 раз
Сделал Daewoo Nexia на 16F946 через пиккит, от пиккит от 5-ти вольт циферки показывает, собрал, подключаю минус на GND, плюс на IGN - горит только подсветка, циферки не горят, подал плюс и на BAT и на IGN - тоже самое, на 16F914 панели всегда подаю gnd и ign - работает, а с этой такая засада, отдал клиенту - он поставил на авто - все работает,
почему у меня не показала циферки?
  Пользователь на форуме!
1 из 2>»
 Odotech
сообщение 13.9.2014, 12:20
Сообщение #89303
Спасибо сказали: 219 раз
914 и 946 отличаются тем что, 914 постоянно высвечивает на столе, а 946 только в самом начале а потом не показывает.Это нормально.
 slalex
сообщение 13.9.2014, 12:27
Сообщение #89304
т е получается, я подключил на винтик питание и пока голову крутил на другую сторону панели - пробег погас? сколько секунд он горит после подачи питания? так-бы выяснить куда еще подать питание - что-бы он горел постоянно.
 Odotech
сообщение 20.9.2014, 1:34
Сообщение #89659
Вроде как всего пару секунд, во время теста стрелки.
Отредактированно Odomaster - 20.9.2014, 4:25
 sagrin-service
сообщение 21.2.2015, 15:56
Сообщение #99153
Спасибо сказали: 15 раз
Если питать с пиккит с точек программирования то должен показывать пробег постоянно или тоже должен погаснуть ? Попробывал упой поиграться с таким щитком -все пропало ...Дамп с другой приборки залил пиккитом -в машине показывает пару секунд и пропадает .
 Odotech
сообщение 21.2.2015, 16:08
Сообщение #99154
Упой прямо на коленках можно проверять, ничего не портит.
Прикрепленный файл  IMG_1328.MOV ( 20.83 MB )
 maxzzzz
сообщение 21.2.2015, 16:22
Сообщение #99156
Спасибо сказали: 4 раза
Внимательно посмотри на плату и увидишь второй плюс у датчиков температуры и бенза и всё будет показывать .
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 sagrin-service
сообщение 21.2.2015, 16:37
Сообщение #99158
IGN и BATT подал плюс на gnd минус загорается на секунду и пропадает
 sagrin-service
сообщение 21.2.2015, 16:39
Сообщение #99159
Тк у тебя же тоже циферки теряются
 Odotech
сообщение 21.2.2015, 16:55
Сообщение #99161
У меня питание от программатора и поэтому пропадает, в машине всё ОК.
У sagrin-service в машине пропадает.
 sagrin-service
сообщение 22.2.2015, 9:56
Сообщение #99181
После того как упой похерил дамп я попробывал поставить другой проц и соответственно повесил соплю на две ноги ..Видя что км на несколько секунд высвечивается не стал грешить на пайку свою ..Сдул соплю и все ..И еще конфиг выставить надо 1011111100010 если чужое записываешь а еще лучше 1011100100100.
 Bl123
сообщение 22.2.2015, 17:40
Сообщение #99203
Спасибо сказали: 9 раз
Там все нормально загорается ( проходит тест стрелок и горит пробег ) , при нормальном подключении: 2-а плюса и один минус. Пробег горит пока не отключиш питание , подключаеш генератор и смотриш увеличение пробега.
Отредактированно Bl123 - 22.2.2015, 17:43
 astachov
сообщение 10.3.2021, 15:46
Сообщение #282318
Спасибо сказали: 21 раз
Парни поделитесь как подключить проц упой на дэу нексии .
 vit-kin
сообщение 10.3.2021, 16:16
Сообщение #282319
Спасибо сказали: 75 раз
упа старая? мож не нужно оно? пиккит3 стОит 1500р . работает  проверено и надёжно.я и паяльник в руки не беру с ним.
Сори. ща глянул ценник на пиккит и офигел.. 7500р в чипидип((( брал в промэлектронике за 1500..
https://www.avito.ru/ryazan/tovary_dlya_kompyutera/programmator_pickit_3_2054544989?slocation=621540
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/pickit_3_programmator_1563234700?slocation=621540
Прикрепленный файл  946_1.jpg ( 174.82 kB )
Прикрепленный файл  914.jpg ( 288.65 kB )
Отредактированно vit-kin - 10.3.2021, 16:50
 Sergeii
сообщение 10.3.2021, 18:03
Сообщение #282320
Спасибо сказали: 130 раз
Держи...
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 31.75 kB )
Прикрепленный файл  Nexia_PIC_UPA_USB.jpg ( 299.43 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1431.jpg ( 98.95 kB )
 astachov
сообщение 10.3.2021, 18:28
Сообщение #282321
Спасибо, разобрался.
1 из 2>»
  Сейчас: 13.8.2026, 8:25
