Теплопроводный клей или герметик для ЭБУ
 RUS-KIA
сообщение 22.3.2021, 23:01
Сообщение #282434
Спасибо сказали: 15 раз
Приветствую коллеги. Не нашел темы, возможно обсуждалось. Интересует чем клеют плату ЭБУ к теплоотводу? Обычно плата блока сидит на каком то сером герметике, похожа на термопасту. Подскажите что используете. На одном из блоков полностью распался слой герметика.
Ответов (1 - 11)
 An-Drey
сообщение 22.3.2021, 23:13
Сообщение #282435
Спасибо сказали: 12 раз
селиконовая термопаста
 RUS-KIA
сообщение 23.3.2021, 18:34
Сообщение #282441
Может, есть название, бренд или любая паста?
 Darck
сообщение 23.3.2021, 19:16
Сообщение #282442
Спасибо сказали: 496 раз
КПТ-8
 RUS-KIA
сообщение 25.3.2021, 21:43
Сообщение #282484
На блоках он больше похож на герметик, который застывает и склеивает плату с теплоотводом (корпусом).  кпт8 и т.п. не склеивает и легко отдираются. Как вариант возможно и прокатит кпт8, если не снимать полностью старый слой.  А если старый слой полностью отвалился по причине множественного вскрытия, там нужен какой то спец материал.
 Dima-sid
сообщение 25.3.2021, 22:47
Сообщение #282486
Спасибо сказали: 226 раз
На ютубе есть ролики про разные теплопроводные герметики, сам ни разу такими не пользовался.
Если запрещено, удалите ссылку
https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло...366527957705352
Отредактированно Dima-sid - 25.3.2021, 22:49
 RUS-KIA
сообщение 25.3.2021, 23:03
Сообщение #282487
Судя по комментарию он клеит но не отводит тепло.
 Dima-sid
сообщение 25.3.2021, 23:17
Сообщение #282488
Stars-922 теплопроводящий клей, говорят на уровне КПТ-8.
Надо будет самому прикупить)
 RUS-KIA
сообщение 26.3.2021, 10:15
Сообщение #282489
Теплопроводность такая же как у кпт8. 0,6 Вт
 Darck
сообщение 26.3.2021, 14:40
Сообщение #282493
конечно на блоках он свой, разработан для блоков управления для эксплуатации на долгое время в различных условиях, температура итд. А кпт8 имеет свойство при высоких температурах высыхать, но задачу свою выполняет на сто процентов, необходимости клеить плату нет совсем, а вот тепло передать на радиатор повторюсь выполняет на сто процентов для этого он и был разработан! пользуюсь им постоянно нарекании нет, да и доступен и стоит копейки
 Fedorov
сообщение 27.3.2021, 11:39
Сообщение #282503
Спасибо сказали: 47 раз
Цитата (An-Drey @ 22 Mar 2021 - 23:13)  *
Цитата (RUS-KIA @ 23 Mar 2021 - 18:34)  *
Пользую таким:
https://aliexpress.ru/item/10000003126863.h...000000007224285
Прикрепленный файл  термо.jpg ( 101.9 kB )
 mrnobody
сообщение 29.3.2021, 20:07
Сообщение #282521
КПТД-1 компаунд теплопроводящий диэлектрический заливной
  Сейчас: 16.8.2026, 17:17
