KIA Rio 2018 95910-H9430 необходимо восстановить блок
 dmitrik
сообщение 1.4.2021, 18:09
Сообщение #282555
авто нет, привезли блок KIA Rio 2018 95910-H9430 Mobis H9959-10430 Continental A2C15612800   R7F7010193  eeprom 95512
Блок пытались делать - удалить crash.
По CAN на столе вижу ошибки:
B16500 Сбой записан только на 1-м этапе (фронтальная замена SRSCM)
B16780 Записан лом (заменить SRSCM)
B16200 Внутренняя неисправность замените SRSCM
Информация о версии:
Part No:   95910-H9430
Part Name: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
Manufacturing Date: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
ECU Coding Code: µµµµ
Пробовал читать eeprom - читает пустой файл, писать что-то не выходит - ошибка записи. MCU Data Flash читает нормально.
Купив новый eeprom и записав чужой дамп с чем столкнусь дальше? Краш находится и в eeprom и в mcu
Поделитесь дампом для eeprom
1 из 2>»
 Sergeii
сообщение 1.4.2021, 23:47
Сообщение #282556
Спасибо сказали: 131 раз
А где вы территориально находитесь?
 Sergeii
сообщение 2.4.2021, 11:12
Сообщение #282558
Шифруетесь......, ладно держи оригинальные дампы с этого блока, а вдруг получится :-)
Прикрепленный файл  512_orig.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  Data_Flash_orig.bin ( 32 kB )
 dmitrik
сообщение 6.4.2021, 9:52
Сообщение #282604
Спасибо!
родная микросхема еепром мертвая, есть новая. можно ли записать в нее чужой еепром и поправить дамп без авто?
 dmitrik
сообщение 6.4.2021, 11:37
Сообщение #282605
в MCU краша нет, записал чужой дамп без краша в еепром, поведения блока не поменялось, остались ошибки что и были, что делаю не так?
 Sergeii
сообщение 6.4.2021, 12:00
Сообщение #282606
Писта блоку .... Нормально там еепром читается пишется. То что он одни ФФФФ- это нормально для этого блока. Удар там убран. Ошибки тоже принудительно в дампе убраны. Если уберешь те что остались, на авто они пропишутся заново.... С железом там проблемы.
 dmitrik
сообщение 6.4.2021, 13:28
Сообщение #282608
Записал ваш флеш, стало лучше в плане идентификации блока - пропали кракозябры) но ошибок стало вместо трех 19, и краш показывает хотя я чего чистил. единственный нюанс лаунч не сбрасывает ошибки - не удалось удалить памяти кода.
 dmitrik
сообщение 6.4.2021, 16:27
Сообщение #282611
Ваши дампы точно с чистого блока? Много ошибок и есть краш
 Sergeii
сообщение 6.4.2021, 21:31
Сообщение #282613
Я и не говорил о чистых дампах... Я дал оригинальные дапмы с крешем с этого блока. Читать надо внимательнее. Вы где этот блок взяли?  :podmigivanie_01:
 dmitrik
сообщение 6.4.2021, 22:33
Сообщение #282615
Sergeii, я прочитал правильно, для меня оригинальный значит считан с нового/без краша блока) не суть, краш чищу но ошибок еще больше чем с другим дампом
Блок привезли после попыток восстановить...
 Sergeii
сообщение 6.4.2021, 23:37
Сообщение #282616
Вы можете про оригинал думать как хотите. А оригинал, это значит дампы с этого блока когда он попал мне в руки... Вот ваши 19 ошибок на оригинальном дампе. А к вам он попал после "пыток" :-) . Я вам выше дал оригинальные дампы с этого блока. Вы его записали и у вас появились все эти ошибки. Драйвер там выгорел на рулевую подушку....
Прикрепленный файл  срс_ориг.jpg ( 247.75 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_20210321-164002.png ( 61.91 kB )
 dmitrik
сообщение 7.4.2021, 10:05
Сообщение #282619
Спасибо, на сегодня такой результат
Информация о версии (смущают крякозябры):
вместо 3 ошибок изначально осталось 2, не могу их победить
 Sergeii
сообщение 7.4.2021, 10:29
Сообщение #282620
Осталось устранить 16200 и все наладится. " (смущают крякозябры)" - это 16780, затерта инфа по блоку. На оригинальном же дампе ее нет?
 dmitrik
сообщение 7.4.2021, 15:29
Сообщение #282623
Да верно, блок уже пришел таким - µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
Зашел в тупик, не знаю что дальше сделать чтобы восстановить нормальную инфу о блоке и удалить 16200
 Sergeii
сообщение 7.4.2021, 15:54
Сообщение #282624
Блин.... :icon_superschnute: . Залей оригинальный дамп. Потом от него и пляши. Зачем тебе то с чем он приехал? Признайся где живешь и кто тебе этот блок принес?
 dmitrik
сообщение 7.4.2021, 16:09
Сообщение #282625
Sergeii,
В профиле указано киев)
Заливаю чужие дампы - 2 десятка ошибок включая 16200
1 из 2>»
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 16:39
