1.4.2021, 18:09
#282555
![]() Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 1 раз |
авто нет, привезли блок KIA Rio 2018 95910-H9430 Mobis H9959-10430 Continental A2C15612800 R7F7010193 eeprom 95512
Блок пытались делать - удалить crash. По CAN на столе вижу ошибки: B16500 Сбой записан только на 1-м этапе (фронтальная замена SRSCM) B16780 Записан лом (заменить SRSCM) B16200 Внутренняя неисправность замените SRSCM Информация о версии: Part No: 95910-H9430 Part Name: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Manufacturing Date: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ ECU Coding Code: µµµµ Пробовал читать eeprom - читает пустой файл, писать что-то не выходит - ошибка записи. MCU Data Flash читает нормально. Купив новый eeprom и записав чужой дамп с чем столкнусь дальше? Краш находится и в eeprom и в mcu Поделитесь дампом для eeprom |
7.4.2021, 17:05
#282626
Зачем вам чужие дампы, если вам дал оригинальные с этого блока. Заливаете и получаете аварийный блок с авто. Ну и начинаете его делать. Вы же за это взялись. Авто так понимаю находится в Красноармейске?
7.4.2021, 17:17
#282627
Как делать дальше? авто нет, только блок
7.4.2021, 18:23
#282628
Мое мнение - блок под замену. В железе там проблема, а не в дампе. Блок готовый стоит 40-50$. Наличие авто ничего не даст. Если в дампе стереть ошибку 16200, при установке в авто она прописывается снова....
8.4.2021, 23:05
#282666
Спасибо за участие, времени потратил очень много, отдал блок на возврат
21.4.2021, 15:33
#282809
Распин
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 16:47 |
