Prius51 USA ошибка U1331 Blind spot monitor
 Сергей
сообщение 8.4.2021, 7:25
Сообщение #282636
Приехала машина Prius 51 XLE 2019. Удар был с права. Повреждён датчик слепых зон 88162-47030. Куплен такой БУ после установки даёт ошибку U1331 и BSM не работает. Вернее при включении идёт звуковой сигнал,в зеркалах заднего вида загорается индикация(желтые стрелки) на пару секунд,на табло выводится индикация BSM (зелёная) ну то что система включена и выводится сообщение (Blind Spot Monitor System Malfunction Visit Your Dealer) Мои знакомые электроны с этой задачей не сталкивались. Сделать не смогли.Предлагают покупать новые датчики,но они 500-600 уе. Подскажите что можно сделать помимо покупки новых датчиков. Да и Б.У  не дешёвые и их нет сейчас.
Ответов (1 - 12)
 Slavikk
сообщение 8.4.2021, 8:42
Сообщение #282637
Спасибо сказали: 119 раз
бу с тем же номером ?
https://toyotacamry.ru/doccamry/v70/td/td3/RM33A1RU_v1/topic/rm1000000016o0d.html
 Сергей
сообщение 8.4.2021, 8:48
Сообщение #282638
Да всё один в один разница с обратной стороны на крышке выбит номер в конце неделя и год у меня 1319 а купил 4618
 Сергей
сообщение 8.4.2021, 8:54
Сообщение #282639
Эту ссылку читал. Наверно она единственная которую нашёл. Но по ней понял что нужно менять оба,так как менял местами датчик  ошибка та же  U1331 Blind spot monitor (slave)
 Сергей
сообщение 8.4.2021, 9:09
Сообщение #282640
И ещё для полной картины. Менял правую заднюю четверть взял БУ от Prius50 по каталожному номеру подходит,но на ней не было крепления BSM, переварили с моей и есть предположение что выставили не правильно и нужно калибровать,хотя визуально там же,там были метки,
 Dima-sid
сообщение 8.4.2021, 14:51
Сообщение #282644
Спасибо сказали: 228 раз
Там же написано, что эта U1331 Blind spot monitor ошибка указывает как на правый так и на левый, так что смысл менять местами.
Нужен один датчик, поменять.
 Dima-sid
сообщение 8.4.2021, 14:53
Сообщение #282645
Датчик разбитый остался?
Интересно что там внутри)
Отредактированно Dima-sid - 8.4.2021, 14:54
 Сергей
сообщение 8.4.2021, 17:53
Сообщение #282654
Да старый датчик остался. Мастер вскрыл хотел считать с процессора(он так это назвал) дамп. Но у него нет такого программатора. С виду всё целое ,но плата выгнута так что что с ней неизвестно.
 Dima-sid
сообщение 8.4.2021, 20:10
Сообщение #282657
Понятно, Вы хозяин машины и хотите её починить. Без инструмента не получиться.
 danis11
сообщение 8.4.2021, 22:05
Сообщение #282662
Спасибо сказали: 512 раза
Ну что тут можно сказать..... - есть еще не знакомые которые сталкивались с этой задачей.
После вскрытия можешь уже выкинуть его на все 100%
 moonraiker
сообщение 9.4.2021, 3:22
Сообщение #282668
Спасибо сказали: 63 раза
сталкивался с похожей проблемой на нисане (по моему), так вот, если крепление датчика даже самую малость гнутое то работать не будет
 Сергей
сообщение 9.4.2021, 9:14
Сообщение #282673
Крепление датчика не гнутое. Площадка для крепления то же.
Купленный БУ датчик не вскрывали. Вскрывали повреждённый. А по поводу вскрытия,читал что вскрывали датчики BSM что бы пройти герметиком и ставили обратно.
 Сергей
сообщение 13.4.2021, 18:03
Сообщение #282756
Тему можно закрыть,решил вопрос. Просмотрели старую плату и из двух собрали один. На плате были сгоревшие дросселя,перепаяли с другого и в новый корпус(тот что купил БУ).Поставил всё заработало без калибровки. Всем спасибо.
Отредактированно Сергей - 13.4.2021, 18:09
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 17:34
