8.4.2021, 7:25
#282636
Приехала машина Prius 51 XLE 2019. Удар был с права. Повреждён датчик слепых зон 88162-47030. Куплен такой БУ после установки даёт ошибку U1331 и BSM не работает. Вернее при включении идёт звуковой сигнал,в зеркалах заднего вида загорается индикация(желтые стрелки) на пару секунд,на табло выводится индикация BSM (зелёная) ну то что система включена и выводится сообщение (Blind Spot Monitor System Malfunction Visit Your Dealer) Мои знакомые электроны с этой задачей не сталкивались. Сделать не смогли.Предлагают покупать новые датчики,но они 500-600 уе. Подскажите что можно сделать помимо покупки новых датчиков. Да и Б.У не дешёвые и их нет сейчас.
8.4.2021, 8:42
#282637
бу с тем же номером ?
https://toyotacamry.ru/doccamry/v70/td/td3/RM33A1RU_v1/topic/rm1000000016o0d.html |
8.4.2021, 8:48
#282638
Да всё один в один разница с обратной стороны на крышке выбит номер в конце неделя и год у меня 1319 а купил 4618
8.4.2021, 8:54
#282639
Эту ссылку читал. Наверно она единственная которую нашёл. Но по ней понял что нужно менять оба,так как менял местами датчик ошибка та же U1331 Blind spot monitor (slave)
8.4.2021, 9:09
#282640
И ещё для полной картины. Менял правую заднюю четверть взял БУ от Prius50 по каталожному номеру подходит,но на ней не было крепления BSM, переварили с моей и есть предположение что выставили не правильно и нужно калибровать,хотя визуально там же,там были метки,
8.4.2021, 14:51
#282644
Там же написано, что эта U1331 Blind spot monitor ошибка указывает как на правый так и на левый, так что смысл менять местами.
Нужен один датчик, поменять. |
8.4.2021, 14:53
#282645
Датчик разбитый остался?
Интересно что там внутри) Отредактированно Dima-sid - 8.4.2021, 14:54
8.4.2021, 17:53
#282654
Да старый датчик остался. Мастер вскрыл хотел считать с процессора(он так это назвал) дамп. Но у него нет такого программатора. С виду всё целое ,но плата выгнута так что что с ней неизвестно.
8.4.2021, 20:10
#282657
Понятно, Вы хозяин машины и хотите её починить. Без инструмента не получиться.
8.4.2021, 22:05
#282662
Мои знакомые электроны с этой задачей не сталкивались. Ну что тут можно сказать..... - есть еще не знакомые которые сталкивались с этой задачей. Мастер вскрыл хотел считать с процессора После вскрытия можешь уже выкинуть его на все 100% Но по ней понял что нужно менять оба ))) |
9.4.2021, 3:22
#282668
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
сталкивался с похожей проблемой на нисане (по моему), так вот, если крепление датчика даже самую малость гнутое то работать не будет
9.4.2021, 9:14
#282673
если крепление датчика даже самую малость гнутое то работать не будет Крепление датчика не гнутое. Площадка для крепления то же. После вскрытия можешь уже выкинуть его на все 100% Купленный БУ датчик не вскрывали. Вскрывали повреждённый. А по поводу вскрытия,читал что вскрывали датчики BSM что бы пройти герметиком и ставили обратно. |
13.4.2021, 18:03
#282756
Тему можно закрыть,решил вопрос. Просмотрели старую плату и из двух собрали один. На плате были сгоревшие дросселя,перепаяли с другого и в новый корпус(тот что купил БУ).Поставил всё заработало без калибровки. Всем спасибо.
Отредактированно Сергей - 13.4.2021, 18:09
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 6:47 |
