Skoda Fabia 2008 1c0909605K, восстановить блок VW51 5WK43125
 dmitrik
сообщение 13.4.2021, 7:51
Сообщение #282736
Имеем блок Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k VW51 5WK43125 внутри 2L52H MC68HC08AZ32A ​с крашем
почитал успешно ошибки по K-line
Считал оранжем дамп
Удалил краш
Записал обратно
Блок не выходит на связь
Писал обратно родной считанный дамп, ситуация не меняется, что делаю не так?
Прикрепленный файл  Skoda_Fabia_2008_1c0_909_605k_crash.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  Skoda_Fabia_2008_1c0_909_605k_repair.bin ( 512 B )
1 из 2>»
 Diagramm
сообщение 13.4.2021, 7:54
Сообщение #282738
Спасибо сказали: 149 раз
где дампы ? гадать не можем
 dmitrik
сообщение 13.4.2021, 8:32
Сообщение #282739
Сори, добавил
 Diagramm
сообщение 13.4.2021, 8:47
Сообщение #282740
не правильно почистили
 dmitrik
сообщение 13.4.2021, 8:48
Сообщение #282741
Записываю считанный дамп, блок на столе тоже не выходит на связь
 Diagramm
сообщение 13.4.2021, 8:52
Сообщение #282742
а это уже пайка кде-то отвалилась (микротрещины), смотрите по месту , питание на проц на кандер,входы -выходы
 Sergeii
сообщение 13.4.2021, 14:43
Сообщение #282749
Спасибо сказали: 130 раз
Как бы проблем с такими блоками не возникало... К линия отвалилась от проца? На авто надо проверить. А так, при умении, его можно и без пайки сделать.
 dmitrik
сообщение 13.4.2021, 15:47
Сообщение #282750
Питание проц\кондер есть.
Без пайки имеете ввиду по K-line VAG Eeprom programmer?
 Diagramm
сообщение 13.4.2021, 17:06
Сообщение #282752
Цитата (dmitrik @ 13 Apr 2021 - 15:47)  *
он имеет ввиду... что связи нет с процем из за отваленой линии
У вас же блок не выходит на связь!
 dmitrik
сообщение 13.4.2021, 17:13
Сообщение #282754
я уточнял о каком методе без пайки идет речь.
 Diagramm
сообщение 13.4.2021, 17:18
Сообщение #282755
Не завели еще его?
 dmitrik
сообщение 14.4.2021, 20:21
Сообщение #282770
Нет( чтобы клиент не ждал купил такойже блок...
Интереса ради Если получится куплю такойже проц, попробую восстановить.
Какие области помимо еепром мне нужны для замены процессора?
ЗЫ купленный блок успешно прочитал/записал через vag eeprom programmer по K line без разборки блока
 Sergeii
сообщение 14.4.2021, 21:20
Сообщение #282772
Ремонт не рентабелен...маска какая проца? Посмотри в оранже что в проце иммеется...
 dmitrik
сообщение 14.4.2021, 21:32
Сообщение #282773
блок недорогой, но спортивный интерес
2L52H
 dmitrik
сообщение 19.4.2021, 16:20
Сообщение #282791
Купив блок с 100% сходством:
1C0 909 605K
INDEX 11
5WK43125
VW51
проблему клиента не решил, в новом блоке есть подушка пассажира + шторки.
Искал инфу по адаптации блока ничего толкового не нашел, залив родной eeprom в новый блок проблема осталась.
1) Как адаптировать новый блок?
2) Где хранится инфа о комплектации? (почему не меняется реакция на записанный родной дамп)
 Vasilich
сообщение 19.4.2021, 19:24
Сообщение #282792
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
А не проще ли найти в тех. документации распиновку блока и повесить туда эмуляторы на пассажира и шторки, зачем усложнять себе жизнь конфигурацией блока.
1 из 2>»
  Сейчас: 2.10.2026, 11:19
