13.4.2021, 7:51
#282736
![]() Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 1 раз |
Имеем блок Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k VW51 5WK43125 внутри 2L52H MC68HC08AZ32A с крашем
почитал успешно ошибки по K-line Считал оранжем дамп Удалил краш Записал обратно Блок не выходит на связь Писал обратно родной считанный дамп, ситуация не меняется, что делаю не так? Прикрепленные файлы
19.4.2021, 21:47
#282793
Клиенту надо выдать «нормальное решение
Ради интереса перекинул проц с нового в мертвый, блок ожил, но тоже самое теже ошибки: подушка и 2 шторы в какой области сидит конфиг авто, чем вычитать/записать? |
20.4.2021, 9:13
#282794
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
"...залив родной eeprom в новый блок проблема осталась...." - А запись проверена? Не должно быть такого. С донора дамп еепром есть?
20.4.2021, 9:19
#282795
С донора дамп есть, его записывал проверял
20.4.2021, 9:23
#282796
дай дампик донорский.
20.4.2021, 9:42
#282797
В первом сообщении
Skoda_Fabia_2008_1c0_909_605k_repair.bin |
20.4.2021, 9:43
#282798
Ради интереса перекинул проц с нового в мертвый, блок ожил, но тоже самое теже ошибки: подушка и 2 шторы Значит "родной" блок не родной явно, либо там уже копошились в нём, конфигурация блока подушек делается на заводе. Попробуй подобные дампы с таким же номером, но другой последней буквой. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
20.4.2021, 10:55
#282799
Skoda_Fabia_2008_1c0_909_605k_repair.bin - разве это донор?
Не так велик еепром. можно и опытным путем вычислить конфигурацию. Или по совету повесить на блок обманки. Вот только странно, чужой дамп еще должен ошибку по кодированию выдавать.... |
20.4.2021, 15:08
#282801
Прошил новый проц чищенным от краша с родного блока, поставил проц в родной блок, сбросил ошибки, все Ок
Всем спасибо! |
20.4.2021, 17:24
#282803
Молодец! Проц с такой же маской брал?
20.4.2021, 17:27
#282804
Спасибо, маска была другая, не записал какая именно...
Вчера, 21:50 Посл. ответ от Dima |
Вчера, 18:36 Посл. ответ от Vasilich |
7.5.2026, 19:12 Посл. ответ от Aleksandr |
7.5.2026, 17:02 Посл. ответ от Geryy |
7.5.2026, 12:46 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.5.2026, 5:21 |
