Alfa Romeo 159, потеряны все ключи
 Igors - 62
сообщение 4.5.2021, 10:50
Сообщение #282879
Привет всем ! Нужна помощь Alfa Romeo 159 , потеряны все ключи . Клиент просит просто , чтобы машина заводилась . Tango по дампу BSI записал чип PCF7936 , зажигания не включить . Родной должен быть PCF7941 . Имею пустой корпус ключа , там вставка , меняю положение чипа в корпусе реакция ноль . Может кто подскажет , как завести это авто ? Прилагаю файлы .
Прикрепленный файл  24LC04_-_замок_заж_.-orig_..bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  eeprom_BSI_orig_-_.bin ( 4 kB )
1 из 2>»
 Diagramm
сообщение 4.5.2021, 11:03
Сообщение #282880
Спасибо сказали: 149 раз
 "зажигания не включить" - в каком плане?
жига и без чипа включается - вставкой, а дальше разрешение на запуск
 KEYVLAD
сообщение 4.5.2021, 12:19
Сообщение #282882
Спасибо сказали: 7 раз
А TANGO (original )?
Дамп с  PCF7936 который Вы приписали можете скинуть .
Да. PCF7936 можно разлочить crypto key = F6 .........3D
ключи в дампе 3 раза повторяются .  на крайняк на эмуль записать айди родного ключа и крипту. (обязан запустить )
 Diagramm
сообщение 4.5.2021, 12:31
Сообщение #282883
так у него замок не отрабатывает, раз вставка не включает приборку, по авторизации еще рано говорить насколько я понял
 KEYVLAD
сообщение 4.5.2021, 12:39
Сообщение #282884
"потеряны все ключи" если только это .
то чипом сделанным по дампу должно заводится
 Igors - 62
сообщение 4.5.2021, 13:07
Сообщение #282885
Клиент потерял последний ключ , Tango оригинал , на форуме Tango не нашел что бы кто то записал PCF7936 и завел машину . Руль заблокирован , вставка зажигание не включает . Клиентом куплен ключ с блоком зажигания  , сердцевина вставки дает радиоканал , но как чип не читается , менял местами блоки и могу с широтовского ключа открыть и закрыть машину . Беру корпус ключа - вставки , ставлю чип во всех положениях и тишина , на приборке пишет ключ не опознан . Прилагаю файл прописанных ключей Tango .
Прикрепленный файл  01_-_kl_.ok_.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  alfa_-02__.ok_.bin ( 4 kB )
 Diagramm
сообщение 4.5.2021, 13:25
Сообщение #282886
поставьте все родное на место! и сделайте чип по дампу, а то уже каша началась
 Igors - 62
сообщение 4.5.2021, 13:32
Сообщение #282887
Хорошо ! Спасибо !
 sergei_62
сообщение 4.5.2021, 14:15
Сообщение #282888
Спасибо сказали: 3 раза
танго не умеет работать с этим авто , писал на форуме Любомира , ноль по массе , делал такое авто , 36 не прокатит
 KEYVLAD
сообщение 4.5.2021, 14:31
Сообщение #282889
" сердцевина вставки дает радиоканал , но как чип не читается , менял местами блоки и могу с широтовского ключа открыть и закрыть машину ."
тогда как вариант . добиться чтобы читался донорский 7941 . криптой разлочить и прописать  по OBD  PIN = 7...1
alfa_-02__.ok_.bin  что за дамп ? не принимает не один прогер.
Отредактированно KEYVLAD - 4.5.2021, 15:09
 potent
сообщение 4.5.2021, 17:37
Сообщение #282891
Спасибо сказали: 106 раз
Далал недавно. Ключи должны прописываться в бодик и в слот(замок зажигания). По обд ни чего не прописать.
Но мне не получилось сделать, так и пришлось комплект брать.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Igors - 62
сообщение 5.5.2021, 11:22
Сообщение #282892
Все поставил на место , вот исходный вариант . Похоже только широтовским  комплектом можно решить .
Прикрепленный файл  BSI-1K79X_-_eeprom_-_orig_.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  PCF7936_-_01-kl_.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  PCF7936_-_02-kl_.bin ( 4 kB )
 sergei_62
сообщение 5.5.2021, 14:05
Сообщение #282893
все там пишется как надо , только надо ключ правильный , 7936 не проходят , делал такую машинку здесь есть тема и на танго форуме
 KEYVLAD
сообщение 5.5.2021, 18:32
Сообщение #282894
"Ключи должны прописываться в бодик и в слот(замок зажигания)."
А замок то причем ? поясните .
 potent
сообщение 5.5.2021, 21:59
Сообщение #282896
Делали тачку, полная утеря. Прописывали тангой, разные чипы, разными вариантами, не включалось зажигание. Было принято решение заказывать комплект, сам клиент все заказал. А потом случайно нашёл тему на форуме( только сейчас уже не найду, зимой дело было) ТМ программатор кладёт чип в бодик и слот. И так же несколько людей потом подтвердило
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 sergei_62
сообщение 6.5.2021, 18:38
Сообщение #282898
 в тмпро есть модуль он кладет ключ в слот для ключа и сразу стартанет авто , я спрашивал владельцев данного девайса но как понял у них нет модуля для данной операции , а вообще пишется в бси и потом пином привязывается , лично я писал и в бси и в замок но по скольку контрольку не чем считать, прописал с пинкодом  и все ок , чужой комплект подкидывали с кнопок работает но авто не заводит по скольку защелка оставалась родная и висит ошибка по миникрипт , а танго крипту не умеет вычислять также как и китайский вивди 2 от ксорсе , в кратце все
1 из 2>»
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 5:11
