4.5.2021, 10:50
#282879
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем ! Нужна помощь Alfa Romeo 159 , потеряны все ключи . Клиент просит просто , чтобы машина заводилась . Tango по дампу BSI записал чип PCF7936 , зажигания не включить . Родной должен быть PCF7941 . Имею пустой корпус ключа , там вставка , меняю положение чипа в корпусе реакция ноль . Может кто подскажет , как завести это авто ? Прилагаю файлы .
9.5.2021, 12:49
#282931
Если дело зависло, могу попробовать отключить иммо, если что пиши в личку.
Но!, это если совсем безвыходное положение ! ) -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
2.6.2021, 15:05
#283193
Клиент купил комплект , машина не заводилась , там есть разница по впускному коллектору пластмасс или железо .
В результате родной блок движки сделали новым , при включении зажигания автоматически привязался . Машина завелась ! Всем спасибо ! Тема закрыта . |
31.12.2023, 17:01
#289556
Tema staraya. Но хичу расказат как я завел машину при положению све ключи потерани.
Снял слот и прочитал еепром 24LC04 s orange 5 .Записал дамп.Дамп воткнул в Зет фулв ,сколко помним ,260 модул.Вибрал Чистое место ключа и записал транспондер 7936. Зет фул подал новии дамп, катотийи записал в еепром слота .И завел машину 10 мин работи PS Esli komu nado pishite v lichku |
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:32 |
