Citroen Jumpy 2007 odometer и Bsi., Помощь! Обмен километров.
 hassa
сообщение 30.11.2009, 2:24
Сообщение #28295
Citroen Jumpy 2007.Magneti Marelli одометр EEPROM 95020th BSI (2004 P07-00) и блок управления внутри процессора 9S12DP512 Atmel EEPROM 25128.
Где находится информация миль на блок с BSI? Как я могу изменить его?
Ответов (1 - 9)
 metermaster
сообщение 30.11.2009, 2:47
Сообщение #28296
Спасибо сказали: 74 раза
Ну по всей логике, локализация пробега определена правильно: 95020 и 25128. Стандартное французское порно последних лет.
Но если быть до конца приличным человеком, неплохо было бы выложить свои родные дампы с указанием км.
Тогда многое будет ясно.
А вообще так сказать для определения зоны кариеса, которую нужно лечить, существует старый способ:
1. Прочитать дамп (ы)
2. Вернуть все на родину
3. Покатать пациента минимум 2 а лучше 100-200 км, и снова прочитать содержимое еепром.
4. И вот после этого, если самому не разобраться, выложить на конфе и спросить совета коллег!
так что, мячик все еще на вашей стороне!
Отредактированно Sergeii - 30.11.2009, 9:07
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 hassa
сообщение 30.11.2009, 11:56
Сообщение #28303
Здесь, файлами, одометр, и BSI. Новый номер будет необходимо 60000км.
 hassa
сообщение 30.11.2009, 18:54
Сообщение #28329
Спасибо! Я сделал это, и начал работать, 60000km.
 autodamp
сообщение 30.11.2009, 20:43
Сообщение #28341
Спасибо сказали: 4 раза
Странно, что все работает.... В БСИ допущена ошибка
 powernil
сообщение 3.8.2011, 20:06
Сообщение #57622
Спасибо сказали: 19 раз
Вот и мне сегодня приехал такой
Считал дамп BSI посмотрел ничего знакомого не увидел
Вина нет
Походу крипто ни один из кальков не взял
До обновления USA PROG в меню был ситроен крипто после одного из обновлений в меню стало вси автодетект
Бог его знает крипто туда вошел или нет но пишет что неизвестная версия BSI
Короче отправил клиента покататься километров 600
Выкладываю дамп и стикер BSI
Есть какие идеи по расположению пробега?
Прикрепленный файл  DSC00071.JPG ( 121.75 kB )
Прикрепленный файл  jumpy2007_bsi_25128_348887.bin ( 16 kB )
Отредактированно powernil - 3.8.2011, 20:07
 autodamp
сообщение 3.8.2011, 20:44
Сообщение #57623
Вина нет
При чем тут идеи??? Нужно затратить всего минут 8 максимум, чтобы разобраться с подобными французами раз и навсегда. Зная элементарный алгоритм, найти зону пробега не составляет никакого труда (6-8 сек), еще пару минут понадобится на ручной расчет контролек (не говорю о последних криптоманческих новшествах жабоедов).
P.S. Совсем забыл - ВИН на месте, где ж ему быть то....
Отредактированно autodamp - 3.8.2011, 20:47
 papapasha
сообщение 3.8.2011, 21:25
Сообщение #57624
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Блин,и это пишет человек,который мотает французские авто????
Не верю,наверное пароль реального юзера ломанул какой-то чайник...
Пы.Сы. ВИН на месте,как уже написали...
Пы.Сы.Сы. Пробег тоже на месте...
Пы.Сы.Сы.Сы. Алгоритм не менялся,всё те же две операции в винкальке.
Пы.Сы.Сы.Сы.Сы. Крипто,равно как и контролькой тут и не пахнет,если,конечно,под криптованием не подразумевать простейшую логическую операцию...
Отредактированно papapasha - 3.8.2011, 21:29
 powernil
сообщение 3.8.2011, 22:12
Сообщение #57625
Да!!!
С пивасиком надо подвязывать
Прикрепленный файл  jumpy2007_bsi_25128_348887_OK.bin ( 16 kB )
Отредактированно powernil - 3.8.2011, 22:18
 candy888
сообщение 3.8.2011, 23:58
Сообщение #57627
Мочу эту давно перестал пить, и всем советую. Толку от нее ноль. и даже "-" Если для нервов то лучше уж *** покурить.
Вреда меньше. Как С8 сделал?
61 63 64 6E 38 79 38 38
  Сейчас: 24.11.2026, 0:38
