USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<20 из 23>»
Ответов (285 - 300)
 nx201
сообщение 6.4.2021, 13:02
Сообщение #282607
Всем привет. Подскажите такой момент: на КП с двумя жки для Lada Granta не работает "динамик" "озвучивающий" мигание поворотников. Сталкивались может? Какой туда на замену идет или это может программная проблема??? Хочется подготовиться перед встречей...
Отредактированно nx201 - 6.4.2021, 13:03
 Lazy
сообщение 9.5.2021, 0:03
Сообщение #282928
Доброго времени суток! Имеется бу приборка, насколько я понимаю, от калины 2 2192-3801010-20 ПО:07. Взял, чтоб поставить в гранту стандарт. При подключении она запустилась - показала ошибки ввиду отсутствия абс и ещё чего-то, все остальное работало, кроме подсветки - она тускло светила из левого нижнего угла тахометра. Залил в неё 12 версию по, подключил к машине и первые минут 10 езды подсветка работала, затем начала жить своей жизнью - то включится, то потухнет. При этом все показометры функционируют. Родная приборка таким не страдала, соответственно навряд ли дело в проводке авто. Прочитав все страницы ветки пришел к выводу, что нужно кидать перемычку, Собственно вопрос: Правильный ли я сделал вывод и выручит ли меня перемычка? Или же дело в чем то ещё?
 Fedorov
сообщение 9.5.2021, 5:54
Сообщение #282929
Спасибо сказали: 47 раз
Цитата (Lazy @ 9.5.2021, 0&#58;03)  *
приборка, насколько я понимаю, от калины 2 2192-3801010-20 ПО:07. Залил в неё 12 версию по, подключил к машине и первые минут 10 езды подсветка работала, затем начала жить своей жизнью - то включится, то потухнет. При этом все показометры функционируют. Родная приборка таким не страдала, соответственно навряд ли дело в проводке авто. Прочитав все страницы ветки пришел к выводу, что нужно кидать перемычку, Собственно вопрос: Правильный ли я сделал вывод и выручит ли меня перемычка?
Вывод не верный, скорее "наука о контактах"
приборка, насколько я понимаю, от калины 2 2192-3801010-20 ПО:07. Взял, чтоб поставить в гранту стандарт. Залил в неё 12 версию по,
ИМХО правильнее залить ПО от гранты 2190-ххх-20 или 2190-ххх-40
Отредактированно Fedorov - 9.5.2021, 5:56
 Lazy
сообщение 9.5.2021, 8:16
Сообщение #282930
Благодарю за ответ. Буду попробовать, по результатам отпишусь.
 Lazy
сообщение 12.5.2021, 9:44
Сообщение #282975
Два вечера, как прошил 046, пока полет нормальный. Не понимаю только причину, почему с калиновский прошивкой тухла подсветка, а с грантовской нет
 Максим
сообщение 29.5.2021, 5:34
Сообщение #283145
Подскажите, как выставить в ноль стрелку тахометра, зависит ли она от каких-то регистров в D-FLASH ?
при калибровке(включение с кнопкой ресет) на ноль не выставляется сама
приборка 2190-3801010-50
Отредактированно Максим - 29.5.2021, 5:35
 AVA
сообщение 29.5.2021, 9:44
Сообщение #283146
Владимир
Не зависит. Снять и поставить стрелку вручную в нулевое положение после теста приборки.
 Максим
сообщение 29.5.2021, 17:02
Сообщение #283157
Пробовал снять, как будто приклеена, побоялся приложить усилия
 TuningSpets
сообщение 30.5.2021, 15:43
Сообщение #283175
Спасибо сказали: 116 раз
Значит приклеена.
89091472865
 Виктор
сообщение 28.7.2021, 13:48
Сообщение #283562
Цитата
(Короче сделал приборку прогером usbdm по инструкции, единственное надо добавить, что ИММО хранится в (D-flash) строке 100B00 (Srecordizer). И если вы затрете эту строчку FF-ками методом из инструкции, а на авто при этом будет активирован иммо с завода, то получите незаводяшку.)
Потерял обучающий ключ (с красной меткой). Не подскажете, как отредактировать значения для иммо в прошивке комбинации приборов под новый обучающий ключ?
 Максим
сообщение 28.7.2021, 14:05
Сообщение #283563
может просто стереть и заново потом обучить ? хотя наверное в эбу тоже стереть придется иимо
 Виктор
сообщение 28.7.2021, 15:04
Сообщение #283564
Есть информация (без подробностей), что в эбу лазить не надо.
Отредактированно Darck - 3.8.2021, 13:29
 AVA
сообщение 28.7.2021, 16:17
Сообщение #283565
Владимир
Лейте правленый оригинальный дамп от этого авто, проблем не возникнет. Можно просто не трогать D-flash (не стирать) и ничего не надо обучать. Да и бакап никто не отменял, в нашей работе без этого нельзя.
 Максим
сообщение 28.7.2021, 17:56
Сообщение #283566
ЭБУ заодно прошить :)
Я прошил ммк и не пожалел
 nx201
сообщение 4.8.2021, 21:03
Сообщение #283618
Легче сделать иммо офф в эбу, либо заново переобучать ключи. Можете написать мне в личку постараюсь развернуто ответить
«<20 из 23>»
42 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Alexandr
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 4:20
