RH850 Renesas, не читает
 karel_new
сообщение 25.5.2021, 9:08
Сообщение #283086
Спасибо сказали: 26 раз
Не могу прочитать камень.
Подключение много раз проверил.
При чтении выдает ошибку.
Что не так?
Прикрепленный файл  rf850_.png ( 351.02 kB )
Прикрепленный файл  rh850.jpeg ( 138.54 kB )
Прикрепленный файл  rf850.png ( 323.78 kB )
Отредактированно karel_new - 25.5.2021, 9:29
 bold36
сообщение 25.5.2021, 10:00
Сообщение #283089
Спасибо сказали: 29 раз
частоту 16000мгц выставить пробовали? и на ресет ругается . поднять пробовали ногу?
Отредактированно bold36 - 25.5.2021, 10:01
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
 Вадим
сообщение 25.5.2021, 11:02
Сообщение #283090
Спасибо сказали: 4 раза
вчера упой не мог прочитать R7F701025, вольт тест проходит, подключение тоже проверял - упа выдает 6 ошибок. Взял vvdi - c первого раза прочитал. Так и не понял что хочет упа , по схеме ведь все просто без всяких резисторов.
 karel_new
сообщение 25.5.2021, 12:57
Сообщение #283093
Вот, блин, в ввди смотрел не увидел.
Счас нашел, но опять неудача. Пишет-неверный выбор частоты. После перебора...
 bold36
сообщение 25.5.2021, 13:07
Сообщение #283094
у вас программатор ругается на ресет . ногу пробуйте поднять . или перепроверить соединения
 karel_new
сообщение 25.5.2021, 13:19
Сообщение #283096
Делал по этой схеме?
Частоту не подключал отдельно (CLK)?
 kadov
сообщение 25.5.2021, 14:28
Сообщение #283097
Спасибо сказали: 5 раз
Какое питание выставлено в vvdi?
 karel_new
сообщение 25.5.2021, 16:39
Сообщение #283099
3.3 вольта.
 kadov
сообщение 25.5.2021, 17:00
Сообщение #283100
Почему спросил, постоянно траблы с контактами с пайкой и несколько раз с питание 3 3.3 и как правило всегда косяк с контактом. Вроде держится а под микроскопом как холодная пайка. несколько раз доходило до психов, пропаял, промыл и чудо произошло. Подключаю всегда все провода как по схеме и прозваниваю подключение от ножек до площадок. Так как фото подключки не всегда находишь именно для UPA прогеров много и подключка не всегда совпадает. Пока что попадалось по этим камням, всё вычитывал. Хоть и с танцами с бубном. Reset не доводилось поднимать.
 Вадим
сообщение 25.5.2021, 19:21
Сообщение #283101
CLK подключал (это по сути FLMD1), резисторы не паял - и без них прочитался камень
Отредактированно Вадим - 25.5.2021, 19:22
 karel_new
сообщение 26.5.2021, 14:07
Сообщение #283110
FLMD1 это 82 нога?
Подключал как?
Прикрепленный файл  1234.png ( 452.56 kB )
 kadov
сообщение 26.5.2021, 16:22
Сообщение #283111
P6 контакт в UPA
Если речь про UPA
Отредактированно kadov - 26.5.2021, 16:24
 Вадим
сообщение 26.5.2021, 19:53
Сообщение #283114
Цитата
FLMD1 это 82 нога?
Подключал как?
Сначала подключал UPA по схеме VVDI, без результата.
Взял потом VVDI и прочитал как на схеме выше только без резисторов.
С UPA дальше не было времени эксперименты проводить .
 karel_new
сообщение 27.5.2021, 11:07
Сообщение #283115
В итоге получилось сделать ВВДИ.
Обрезал дорожку reset, после этого УПА стала пытаться связаться, 6 раз, потом ошибка.
Единственное, чем выручила УПА, тем, что показала на reset. Без обрезания дорожки и ввди не работал, в моем случае.
Спасибо Всем за помощь!
 bold36
сообщение 27.5.2021, 12:21
Сообщение #283120
Про ресет сразу было сказано. А в упе частоту надо было руками выставить
  Сейчас: 22.11.2026, 16:49
