эстонский тахограф StoneBridge Electronics
 halyava
сообщение 5.6.2008, 14:07
Сообщение #2799
внутри стоит чип Atmel 93c66, проблемка вот в чем при попытке изменения пробега, когда его вставляю назад на тахе и щитке показывает 000000, машина MAN 2003 года, если заливаю старый пробег таже беда :a_aaa:
был до этого у меня форд транзит 2004 года, такая же проблема но через пол дня он заработал(новый пробег), в машине стартер меняли на сервисе, в МАНе скидывал клему непомогло.
в чем может быть проблема??? кто сталкивался??? завтра надо уже чинить будет :a_aaa:
на Мане менял с 606788( родной дамп ) в 761361
на Форде с 284370 в 130000
Прикрепленный файл  man_93c66_606788km.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  man_93c66_761361km.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  stonebridge_tahograf_93c66_284370km.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  stonebridge_tahograf_93c66_123000.bin ( 512 B )
1 из 2>»
 Dtc
сообщение 5.6.2008, 15:16
Сообщение #2801
Группа: Member
а если включить на столе ,пробег показывает?
у меня был такой с транзита ,проблем небыло!
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 halyava
сообщение 5.6.2008, 15:55
Сообщение #2802
напиши плиз как его включить на столе, а дампы смотрел может я что-то неправильно правлю???
 Dtc
сообщение 5.6.2008, 17:01
Сообщение #2806
Группа: Member
во даёт!так на нём схемка подключения есть !!!
__________________________________________
разьем А
30-это+12в
15 зажигание вкл
31- минус
58-подсветка
Прикрепленный файл  T_shem.jpg ( 70.13 kB )
 halyava
сообщение 6.6.2008, 10:02
Сообщение #2823
оба дампа, тахографа, вроде правильные
я схему млин непонимаю(т.е. никогда не сталкивался раньше, ток в школе хз что че обозначает) :a_aab:, если несложно то можно например так "+" на А1(или на другой контакт), а "-" на А5 :a_aae:
 halyava
сообщение 6.6.2008, 10:21
Сообщение #2824
кстати пробег начал заново идти с нуля :a_aaa:
сообщение 6.6.2008, 10:28
Сообщение #2825
Спасибо сказали: 2063 раза
Интересная тема, больше всего непонятно, почему при заливке старого дампа все равно нули..
 halyava
сообщение 6.6.2008, 15:01
Сообщение #2826
прикол через сутки, наездил он 2 км, просто отключил питание и включил, заработал намотанный пробег :a_aan: 761360 км
скидываю прошивку
Прикрепленный файл  man_93c66_761360km_new.bin ( 512 B )
сообщение 6.6.2008, 15:46
Сообщение #2827
скидываю прошивку
Если бы старая прошива возвращала бы все на место, то я бы подумал, что дело в кальке, но т.к. старая прошива также высвечивает нули, то ситуация не понятна...
 halyava
сообщение 6.6.2008, 19:05
Сообщение #2831
победил я его наполовину :a_aaa: проехались с челом пол километра, отключил подключил не помогло, но если проехать больше километра все прекрасно начинает работать хз почему. Осталось узнать как его делать чтобы сразу все нормально было :a_aaa:
 vova60
сообщение 6.6.2008, 21:48
Сообщение #2836
я в принципе не по делу но может поможет ---- сегодня приезжал человек и спрашивал сколько стоит смотать тахограф на этом авто-я ему говорю 3000р. а он мне что в прибалтике 500р. и еще то что пробега в щитке нет и меняется только тогда когда изменяют в тахографе.
сообщение 7.6.2008, 0:42
Сообщение #2845
Вов, так здесь и говорим про тахограф, вот в чем нюанс то.. ))
 halyava
сообщение 7.6.2008, 9:43
Сообщение #2850
ну не 500 а целых 700!!! рублей :a_aaf: и то еще мозг затрахают почему так дорого
 Dust
сообщение 17.7.2008, 16:02
Сообщение #3554
Влияние одного дубля на другой .
Пробег есть в приборке точно !!! Только он как правило перегонятся из тахи (если в тахографе больше то почти в 90% , хотя на FORD CARGO не перекатывает в доску).
Если на тахе пробег 000000 , то возможночто то ни так подсчитано , КС на пример.
Как кстати с датой в тахографе?
 autodamp
сообщение 18.7.2008, 12:50
Сообщение #3588
Спасибо сказали: 4 раза
В обоих корректированных дампах неправильо подсчитана контролька.
Отсюда и такое неадекватное поведение индикации пробега.
Для ознакомления прилагаю правильный вариант.
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 914 B )
сообщение 18.7.2008, 12:56
Сообщение #3589
Да мы и с контролькой и без пробовали.. Проблема то в том, что при заливке старого дампа такая же байда - пробег нуль :a_aal:
Доля правды есть с контролькой, но это не все, еще что то есть.. Если конечно порядок действий не сбил с толку человека..
1 из 2>»
  Сейчас: 5.7.2026, 5:53
