Не устанавливается драйвер UPA-USB, программатор не определяется.
 shuld87
сообщение 4.6.2021, 9:35
Сообщение #283208
Добрый день.
Не устанавливается драйвер на китайскую UPA-USB v1.3.
Пробовал на Win XP x86, Win 7 X64, Win 10 X64.
Пробовал драйверы от версии 1.2. От версии 1.3.
В Win 7 удалось добиться  установки драйвера, но появился желтый восклицательный знак.
Скриншот ошибки.
Ошибки драйвера Код 29 - Устройство отключено так как управляющая программа не получила затребованные ресурсы от системы. Та-же бывает ошибка Код 10 - запуск этого устройства невозможен.
В диспетчере устройств драйвер называется:
ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver  (1.2.2.00 12/20/12) - когда ставишь драйвер от UPA1.3
Когда ставишь от 1.2 то название другое, но я не записал его - получилось один раз.
Выпаял с платы USB (маленький мезонин) EEPROM 24c128.
Прочитал дамп.
Он правильным оказался: $00 to $02 = C2B404.
По "советам из тем" заполнил дамп FF.
Все равно та-же ошибка.
"Предохранитель" проверил.
Пайку просмотрел под микроскопом. Кое-где пропаял, но пайка была хоть и корявая, но на месте. Промыл плату от флюса.
Попробовал с внешним питанием 12В. Та же картина.
Подскажите куда копать дальше.
Еще была замечена проблема, если в WIN XP вручную подсовываешь драйвер, то пишет что в указанном файле нет подходящих драйверов. Если указываешь на место расположения, как во всех инструкциях написано, то что-то пытается ставить, но в итоге провал.
 Vasilich
сообщение 4.6.2021, 11:44
Сообщение #283211
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Так китайцам и пиши, у них 50:50 повезёт или нет с рабочим устройством.
 shuld87
сообщение 4.6.2021, 12:05
Сообщение #283212
Писал. Он долго не отвечал. Потом прислал другую версию ПО. Очень похожая на ту что была на диске, но название папки "кракозябрами". Я попробовал это ПО. Результат аналогичный, т.е. ничего не получилось.
Вот еще что попробовал, поменял 3 кабеля разной длины, короче ~75 см у меня нет. Кабели тоже не решили проблему.
Попробовал использовать USB HUB с доп питанием, глухо. Пробовал USB2.0 и USB 3.0.
 Vasilich
сообщение 4.6.2021, 12:07
Сообщение #283213
Vasilich_oktja
При чёт тут софт, я тебе про железяку толкую.
 Sergeii
сообщение 4.6.2021, 15:18
Сообщение #283214
Спасибо сказали: 131 раз
Если вы хотите "поднять" этот китайский прогер(скорее всего выбрали самый дешевый), ищите по форумам. клубам. где его обсуждают. Вы далеко не первый... Наверное за те деньги можно было купить и оригинал, их довольно часто продают(избавляются).
  Сейчас: 7.11.2026, 3:23
