Opel Vectra B 1999г X18XE1 Simtec 70
 SOleg
сообщение 3.8.2017, 12:40
Сообщение #248960
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет. Авто простояло год, аккум не снимали т.е. плавно сел в ноль. Теперь решили заняться, а авто не хочет заводится, пишет ошибки.
Ключей два штуки но только в одном чип 7935. Реально восстановить или лучше иммо офф?
Машинка прошла много рук и теперь она у меня. Чел рассказывает что ни кто не может прописать ключи.
У меня только скандок там нет функции привязки.
Чере Kess считал ECU.
Подскажите как поступить?
Прикрепленный файл  Opel_99год.jpg ( 66.04 kB )
Прикрепленный файл  Opel_immo.jpg ( 65.9 kB )
Прикрепленный файл  Opel_Vectra_B_1999_Simtec_70_X18XE1.bin ( 112 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170803_162628.jpg ( 278.32 kB )
Отредактированно SOleg - 3.8.2017, 12:41
 Easy
сообщение 3.8.2017, 13:51
Сообщение #248965
Спасибо сказали: 546 раз
Через KESS ты прочитал калибровки, толку от них мало. Надо прочитать в иммошнике TMSку, а потом смотреть реально восстановить или нет. Накачку проверял?? Есть или нет?? Ещё бы тебе не помешал OP-COM и CARPROG.
 SOleg
сообщение 3.8.2017, 14:26
Сообщение #248966
Orange5 и VVDIProg не поможет?
накачку только сейчас проверил, нету...
Отредактированно SOleg - 3.8.2017, 14:52
 Dima-sid
сообщение 3.8.2017, 16:40
Сообщение #248974
Спасибо сказали: 225 раз
Значит надо искать накачку
 Easy
сообщение 3.8.2017, 18:54
Сообщение #248981
Поможет, а заодно надо проверить питание на иммошнике.
 SOleg
сообщение 3.8.2017, 18:57
Сообщение #248984
В VVDIProg просмотрел нету там TMS370 а в Orange 5 через адаптер... адаптера у меня нету)))
Завтра буду смотреть питание.
 SOleg
сообщение 4.8.2017, 7:21
Сообщение #248998
Питание приходи, постоянное и при включении зажигания.
 SOleg
сообщение 15.8.2017, 9:49
Сообщение #249312
Добрый день всем! Одну причину нашел. Все таки виноват PCF7991, я выпаял из иммо и впоял его в CN900mini, и теперь миник перестал определять чипы т.е. нет транспондера. В иммо впоял с миника, накачка появилась, чип прописался под номером 3 но почему то в дате - неверный ТР ключ.
Коды ошибок с иммо ушли а вот в блоке ДВС висят и не удаляются.
Р1612 - (0) Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера - Присутствует
Р1613 - (0) Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера - Присутствует
 Easy
сообщение 15.8.2017, 10:37
Сообщение #249316
Теперь нужно достать carpass из мотоника и привязать его.
 SOleg
сообщение 15.8.2017, 10:43
Сообщение #249317
у меня есть карпас, хоз авто по вину у дилеров купил.
Отредактированно SOleg - 15.8.2017, 10:43
 Rustik7811
сообщение 15.8.2017, 18:01
Сообщение #249325
Спасибо сказали: 4 раза
Ну если есть ,делай резет компа и синхру.
 SOleg
сообщение 19.8.2017, 8:07
Сообщение #249461
Отчет о проделанной работе: повторюсь - в дате иммо пишет неверный ТР ключ... означает что нет синхры с ЭБУ ДВС. Делал ресет через OPCOM и дружил с иммо, и все ни как не получалось.
Поизучав электросхему и наткнулся на массу ЭБУ ДВС, оказывается у этих авто и горе мастеров у которого опыта мало по этим авто (это я) :super_smilies_000: , масса идет отдельно и прикручивается на корпус ЭБУ.
Блок крепится в очень неудачном месте, когда мне ее притащили блок был откручен и просто болтался, отдельный идущий провод масса вообще невидно где-то там внизу. Нарастив провод и прикрутив его к блоку авто завилось.
Блок на связь выходил, дата читалась, а вот для синхры почему то именно этого провода и не хватало. Так что PCF7991 не так уж и надежны.
Отредактированно SOleg - 19.8.2017, 8:08
 zmey65
сообщение 19.8.2017, 9:03
Сообщение #249462
Спасибо сказали: 57 раз
а такой вопрос: кроме массы ЭБУ , "виновен" неисправный иммобокс, а с разборки установить другой возможно было? перезалив TMS370 и зная карпас данного авто ?
 SOleg
сообщение 19.8.2017, 9:10
Сообщение #249463
Вся проблема где взять то его?! В наших пердиях не так то просто найти. Я этот вариант отрабатывал, почему и было решено покупать микруху.
 zmey65
сообщение 19.8.2017, 9:21
Сообщение #249464
Да да, спасибо понял...у нас их много , но то же попотеть пришлось бы пока найдешь...
 Вячеслав
сообщение 27.6.2021, 9:37
Сообщение #283376
Привет что за файл? У меня тоже овб 1999 года х18хе1, я чтото этот файл скачал и он сохранился в мою программу по сканирования car scaner чем она мне там поможет?
  Сейчас: 5.6.2026, 2:30
