23.12.2019, 14:17
#276077
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
Машинка из далека, что бы не гонять в пустую, кто делал такую? что внутри ?
23.12.2019, 14:40
#276078
![]() Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 28 раз |
На 17 году был Nec и 24с16. Здесь думаю также.
23.12.2019, 14:51
#276079
А внешний вид приборки 17 года такой же?
просто в СТуле есть парочка ниссанов, на 24с16, но и модели другие и внешне приборка отличается. Отредактированно vit-kin - 23.12.2019, 14:53
23.12.2019, 15:11
#276080
Внешний вид вроде такой же. В любом случае бери авто под работу. Ничего сверхъестественного ниссан не ставит в приборы.
23.12.2019, 15:33
#276081
Пригласил. По приезду отпишусь.
23.12.2019, 18:54
#276085
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
с16 должна быть. По STool разговаривали уже, не отдаеться пока Мурано по обд. Разбирать придеться.
14.12.2020, 18:07
#281267
Забыл отписаться, щас снова такая же приезжала))
Снимается легко, под задней стенкой 24с16. в общем ничего сложного. |
15.12.2020, 5:30
#281272
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
а так же по обд делается без проблем
29.6.2021, 18:49
#283402
![]() Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 1 раз |
Если есть возможно отправьте плз дамп с приборки, спасибо.
30.6.2021, 19:13
#283412
Спасибо, думал появится рyсcкий, не помогло, как была англ так и осталась. Возможно есть идеи как его сделать?
| Сейчас: 19.9.2026, 3:19 |
