16.7.2021, 9:39
#283472
Группа: Real User Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго Всем.Приехала машинка в сервис на ТО(поменяли помпу и клапан ЕВАП), магнитоллла rcd 510 bosch
работала, а уезжать уже не пашет и нет внутрисалонного света ... Ошибок нет,магнитолла тесты проходит,при отключении кана вкючается,вводишь код полностью работает,но только лишь подключишь кан тухнет. По свету в салоне-нет 75(клемма 30g),входные 30ые все есть,ошибок в ВСМе(3AA 937 087 R) нет,КЗ- по цепи 75 нет, кодировку пробовал менял... Как так случилось никто вразумительно не может объяснить,единственное говорят,что мафон работал и его выключили до проведения работ,про свет в салоне не помнят,АКБ не садился. Есть подозрение,что ПО похерилось... Прошу помощи,куда рыть дальше,клиент постоянный и терпеливый. Спасибо. |
16.7.2021, 10:58
#283473
alexuz, Если кз нет и акума в порядке, то от чего жесткий сброс не попробовать отключением акб?
16.7.2021, 17:47
#283476
Все перепробовал.В соседнем форуме ответил.
17.7.2021, 13:50
#283478
Ну а более конкретные цифры измерений есть? Какое напряжение на CAN линиях в разорванном состоянии и подключенном к мафону?
17.7.2021, 15:46
#283479
Saveliy, Сава, да все там решено уже - машина просто в спячку ушла из за рукажопства мастеров. А тс не считает обязанностью закрыть тему как полагается!
17.7.2021, 17:35
#283480
danis11, всё понял! :)
21.7.2021, 9:12
#283507
Цитата Ну а более конкретные цифры измерений есть? Какое напряжение на CAN линиях в разорванном состоянии и подключенном к мафону? Питание и кан и по уровню ,и по форме сигнала были в норме,смотрел аналоговым ОСом поэтому не записал сигналы... Если откл.КАН с магнитолы,магнитолла вкл. и запросит код,ввожу код,ляляка запела,как только подключаю хоть один кан,без разницы H-L,тухнет и выключается... Но на диагнозу выходит,ошибок нет,дату показывает,тесты проходят---это так вела себя магнитолла. А по внутр.свету,ВСМ тупо отключил 75(30g). Вкл.-Откл Т.режим и все заработало. Цитата Saveliy, Сава, да все там решено уже - машина просто в спячку ушла из за рукажопства мастеров. А тс не считает обязанностью закрыть тему как полагается! Рукожопства не было,они даже не поняли чего вышло,в момент диагнозы ВАС 5054 питающая нога в адаптере (16) дребезжала(непропай как оказалось),вот и "насрало" так удачно... Почему то не приходят оповещения ответов отсюда,поэтому оперативно не ответил.Кто учавствовал ,спасибо. |
21.7.2021, 14:17
#283513
Рукожопства не было,они даже не поняли чего вышло,в момент диагнозы ВАС 5054 питающая нога в адаптере (16) дребезжала(непропай как оказалось),вот и "насрало" так удачно... Повторюсь уже десятый и последний раз - не при делах диагноза! Делал такие машинки после мотористов и жестянщиков не один раз. Они даже диагнозу не подключали! Была бы проблема в диагнозе, представляешь сколько машин ушло бы в спячку?! Отстань ты от диагнозы! Отредактированно danis11 - 21.7.2021, 14:18
23.7.2021, 9:27
#283527
Цитата Повторюсь уже десятый и последний раз - не при делах диагноза! Делал такие машинки после мотористов и жестянщиков не один раз. Они даже диагнозу не подключали! Была бы проблема в диагнозе, представляешь сколько машин ушло бы в спячку?! Отстань ты от диагнозы! Тогда,что,версии есть? Если читал в "параллельном" форуме мою тему:- так там чел.,прописал форсы и скинул сервисы и такой же эффект... |
23.7.2021, 12:48
#283533
Если читал в "параллельном" форуме мою тему:- так там чел.,прописал форсы и скинул сервисы и такой же эффект... Тот чел так же не сказал, что после ремонта и до прописки форсунок все работало! Вся фигня в том, что работаем ключом в замке. Сам же говорил, что мастера выключили радио в ручную во время работ, а не замком зажигания. И по твоему это нормальный режим для машины во время ремонтных работ?? |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 4:41 |
