VW Passat B7 3C-VW46 (7N0) 2015,не работает магнитолла и свет в салоне.
 alexuz
сообщение 16.7.2021, 9:39
Сообщение #283472
Доброго Всем.Приехала машинка в сервис на ТО(поменяли помпу и клапан ЕВАП), магнитоллла rcd 510 bosch
 работала, а уезжать уже не пашет и нет внутрисалонного света ...
Ошибок нет,магнитолла тесты проходит,при отключении кана вкючается,вводишь код полностью работает,но только
лишь подключишь кан тухнет.
По свету в салоне-нет 75(клемма 30g),входные 30ые все есть,ошибок в ВСМе(3AA 937 087 R) нет,КЗ- по цепи 75 нет,
кодировку пробовал менял...
Как так случилось никто вразумительно не может объяснить,единственное говорят,что мафон работал и его выключили до
проведения работ,про свет в салоне не помнят,АКБ не садился.
Есть подозрение,что ПО похерилось...
Прошу помощи,куда рыть дальше,клиент постоянный и терпеливый.
Спасибо.
Ответов (1 - 9)
 danis11
сообщение 16.7.2021, 10:58
Сообщение #283473
Спасибо сказали: 512 раза
alexuz, Если кз нет и акума в порядке, то от чего жесткий сброс не попробовать отключением акб?
 alexuz
сообщение 16.7.2021, 17:47
Сообщение #283476
Все перепробовал.В соседнем форуме ответил.
сообщение 17.7.2021, 13:50
Сообщение #283478
Спасибо сказали: 2064 раза
Ну а более конкретные цифры измерений есть? Какое напряжение на CAN линиях в разорванном состоянии и подключенном к мафону?
 danis11
сообщение 17.7.2021, 15:46
Сообщение #283479
Saveliy, Сава, да все там решено уже - машина просто в спячку ушла из за рукажопства мастеров. А тс не считает обязанностью закрыть тему как полагается!
сообщение 17.7.2021, 17:35
Сообщение #283480
danis11, всё понял! :)
 alexuz
сообщение 21.7.2021, 9:12
Сообщение #283507
Питание и кан и по уровню ,и по форме сигнала были в норме,смотрел аналоговым ОСом поэтому не записал сигналы...
Если откл.КАН с магнитолы,магнитолла вкл. и запросит код,ввожу код,ляляка запела,как только подключаю хоть один кан,без разницы H-L,тухнет и выключается...
Но на диагнозу выходит,ошибок нет,дату показывает,тесты проходят---это так вела себя магнитолла.
А по внутр.свету,ВСМ тупо отключил 75(30g).
Вкл.-Откл Т.режим и все заработало.
Рукожопства не было,они даже не поняли чего вышло,в момент диагнозы ВАС 5054 питающая нога в адаптере (16) дребезжала(непропай как оказалось),вот и "насрало" так
удачно...
Почему то не приходят оповещения ответов отсюда,поэтому оперативно не ответил.Кто учавствовал ,спасибо.
 danis11
сообщение 21.7.2021, 14:17
Сообщение #283513
удачно...
Повторюсь уже десятый и последний раз - не при делах диагноза! Делал такие машинки после мотористов и жестянщиков не один раз. Они даже диагнозу не подключали!
Была бы проблема в диагнозе, представляешь сколько машин ушло бы в спячку?! Отстань ты от диагнозы!
Отредактированно danis11 - 21.7.2021, 14:18
 alexuz
сообщение 23.7.2021, 9:27
Сообщение #283527
Тогда,что,версии есть?
Если читал в "параллельном" форуме мою тему:- так там чел.,прописал форсы и скинул сервисы и такой же эффект...
 danis11
сообщение 23.7.2021, 12:48
Сообщение #283533
Тот чел так же не сказал, что после ремонта и до прописки форсунок все работало! Вся фигня в том, что работаем ключом в замке. Сам же говорил, что мастера выключили радио в ручную во время работ, а не замком зажигания. И по твоему это нормальный режим для машины во время ремонтных работ??
Сегодня, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Сегодня, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
Вчера, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 14.8.2026, 20:37
