VOLVO S60I 2004 проблема с СЕМ
 aleksey71
сообщение 16.9.2021, 21:29
Сообщение #283854
при нагреве на солнышке тухнет приборка горит только чек, остынет салон в тенечке все работает ,заводится. покурив форумы пришел к выводу о глюке mt28f400,прогревая ее феном все проявляется тухнет щелкает релюхами нет стартера. у китайцев были заказаны 5 шт микросхем (одна перемаркирована вторая начинает писать и выдает ошибку) и переходник под minipro красный двух этажный , записываю -не работает уже делал и swap ни чего не выходит pin и ключи присутствуют vin на месте . запаиваю старую м-му все гуд  пока не прогреешь . прошу помощи,что делаю не так
Прикрепленный файл  origMT28F400.bin ( 512 kB )
1 из 2>»
сообщение 16.9.2021, 21:51
Сообщение #283855
Спасибо сказали: 2064 раза
А МиниПро точно корректно работает с таким типом флеши? Может другим проггером попробовать? Ну и совет, охладите чип в морозилке и пробуйте тогда читать.
 Vasilich
сообщение 17.9.2021, 7:20
Сообщение #283857
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Корректно он работает с такими чипами, проверено много раз, а вот чинские чипы вызывают сомнение, сколько раз туфта попадалась.
 aleksey71
сообщение 17.9.2021, 13:17
Сообщение #283865
Возникают сомнения по микросхемам какие то дохлые вывода, хотя и пишутся и стираются без проблем, а старую писать как то боязно с ней машина пока передвигается. В прошивке есть сомнения в блоке по адресу 0000600 одни ff ,а в других прошивках данные .я так понимаю что каждый блок отвечает за комплектацию авто.
 FRoloV
сообщение 17.9.2021, 13:46
Сообщение #283866
Спасибо сказали: 21 раз
дамп прочитан правильно. 28f400 заменить с бу СЕМ всё остальное не приведёт к желаемому результату либо не надолго
https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
сообщение 17.9.2021, 13:48
Сообщение #283867
Vasilich, МиниПро хороший проггер, но вот адаптеры бывают не ахти. Чинские чипы, да, это вопрос, но мне показалось, человек не может корректно считать оригинал. Может я сообщение прочитал наискосок)) без абзацев текст тяжело воспринимается на скорую руку.
aleksey71, родной чип зачем записывать? Не надо, лучше найти нормальный другой чип.
 Vasilich
сообщение 17.9.2021, 14:25
Сообщение #283868
Vasilich_oktja
Мне наверное повезло, всегда норм читает - пишет на этих адаптерах, и автору темы, эти чипы требуют очень хорошего контакта ножек микросхемы и панельки, очень они к этому чувствительны, поэтому ноги хорошо отмыть от флюса, если малейшие следы окислов, то зачистить или залудить, после опять вымыть, контакты панельки так же должны быть чистыми, так же стоит проконтролировать контакт между ними, бывает чуть криво встаёт и уже нет контакта или плохой, от этого плавающие данные в дампе.
 danis11
сообщение 17.9.2021, 18:27
Сообщение #283869
Спасибо сказали: 512 раза
Ну, Сергей, ты так лучше не шути!!!! ))) ....корректно... ))) Зависит от производителя и состояния души работающего с ней. ))) Вот на прошлой неделе хе прочитал минипро B28F400 от интел...., просто мусор. И спиртом кормил, и в ладошки хлопал... даже не матариться пробовал... не за что! А, блин, даже оранж старый влет скушал. Так что после чтения лучше глазиками пробежаться по дампу!
 Vasilich
сообщение 17.9.2021, 19:43
Сообщение #283870
Vasilich_oktja
Значит мне везло )))))
 aleksey71
сообщение 17.9.2021, 20:49
Сообщение #283871
Есть другой СЕМ буду пробовать с него память, но хотелось как лучше , а получается как всегда. Переходник пока не потыкал паяльником и не отмыл флюс тоже читал лабуду всякую .
 Mihalych
сообщение 19.9.2021, 8:25
Сообщение #283874
Спасибо сказали: 6 раз
Лучше свою память в донорский СЕМ ( minipro читает пишет их нормально , если все контакты прогера с ногами памяти и питание с usb нормальное)
 Diagramm
сообщение 19.9.2021, 9:16
Сообщение #283875
Спасибо сказали: 149 раз
Чип ID Читаеся у всех одинаково?
С родным совпадает?
 aleksey71
сообщение 21.9.2021, 23:17
Сообщение #283893
 ID совпадают с родным  у 2 микросхем новых у 1 нет .
 LEGS
сообщение 23.9.2021, 22:04
Сообщение #283902
Спасибо сказали: 25 раз
Не торопитесь пенять на флэш , пропаивайте ВСЕ подозрительные контакты , на одном блоке с ХС-60 помогла пропайка контактных площадок проца , с сдуванием разумеется .
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
 danis11
сообщение 1.10.2021, 17:50
Сообщение #283985
Сергей, блин... извини старика! ))) Все читается и пишется минипро. Сегодня было время и вспомнил свои претензии -
Цитата (danis11 @ 17.9.2021, 17:27)  *
Ну, Сергей, ты так лучше не шути!!!! ))) ....корректно... ))) Зависит от производителя и состояния души работающего с ней. ))) Вот на прошлой неделе хе прочитал минипро TB28F400 от интел...., просто мусор. И спиртом кормил, и в ладошки хлопал... даже не материться пробовал... не за что! А, блин, даже оранж старый влет скушал.
и начал мучить сей прогер, и опять не в какую не читает 28F400. ))) Проблема была в ZIF разъеме... Забыл не писанный закон - зажать в разъем и обязательно пошевелить адаптер. И вуаля - читает, пишет и проходит верификацию... не одного прокола.
Надо быть осторожнее. )))) ... ну или звезды не на мой путь легли... ))))
Отредактированно danis11 - 1.10.2021, 17:52
сообщение 1.10.2021, 18:17
Сообщение #283986
Вот вот, о чём и речь, всё упирается в адаптер и чистоту контактов :) Правда раньше на первых порах ещё и сами адаптеры шли с оборванными дорожками, качество адаптеров было ужасное первое время. А сам проггер прикольный, люблю я его))
1 из 2>»
  Сейчас: 17.9.2026, 17:12
