USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<21 из 23>»
Ответов (300 - 315)
 Night
сообщение 22.11.2021, 23:11
Сообщение #284372
Подскажите, установил приборную панель от датсуна, с двумя чёрными экранами ИТЭЛМА 8450005648, на Калину с эбу 11186-1411020-22 (I484GI06) на котором круиз не поддерживается. Приборка пищит каждый раз при наборе определенного кол-ва оборотов, моргают значки круиза и ограничения скорости. Эта хрень никак не отключается. Подскажите может можно прощить приборку, что бы хотя бы эти звуки ушли?
 Максим
сообщение 12.12.2021, 21:14
Сообщение #284573
Цитата (Night @ 22 Nov 2021 - 23:11)  *
Возможно поможет замена на трехкнопочный переключатель.
 Сергей
сообщение 13.12.2021, 19:42
Сообщение #284577
Добрый день у кого есть дамп на приборную панель гранта 2190-3801010-00 ПО40 в формате SX , или как из BIN формата перевести в SX.Всех за ранее благодарю. Дампы прикрепляю в BIN формате
Прикрепленный файл  Dflash_85712.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  P_flash_.bin ( 64 kB )
 AVA
сообщение 13.12.2021, 20:08
Сообщение #284578
Владимир
Я могу переконвертить из бин в sx.
 marat
сообщение 6.2.2022, 15:12
Сообщение #285038
Разыскивается прошивка
2192-40_012 в BIN формате
 Fedorov
сообщение 7.2.2022, 9:14
Сообщение #285046
Спасибо сказали: 47 раз
Вот.
Прикрепленный файл  P-flash_40_po12.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  D-flash_40_po12.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  Local_Memori_Map.bin ( 64 kB )
 Lyas
сообщение 3.10.2022, 20:36
Сообщение #286823
Ищу Full для приборки 2192-3801010-40 ПО:07. Родной щиток утрачен...
 Fedorov
сообщение 3.10.2022, 22:35
Сообщение #286824
КАЛИНА: Софт невзаимозаменяем с Грантой!!! (проблемы будут на Норме и Люкс из-за реализации
наружнего освещения и аварийки через ЦБКЭ)
Стандарт и Норма 2192-ххх-20
007-009 меняем на 012 (можно лить софт от 2192-ххх-40)
Люкс 2192-ххх-40
007-009 меняем на 012 (софт только от 2192-ххх-40)
Это обновление, расширение функционала БК, меньше погрешность часов.
PS. ПО постом выше.
 bersmo
сообщение 9.2.2023, 9:43
Сообщение #287799
Приветствую всех! Читал кто USBDMом панель от Датсуна 8450102995 1.0 на процессоре 256. Не получается совсем, писать не пробовал, тк нет такой прошивки. Есть у кого фулл поделитесь пж...
 AVA
сообщение 9.2.2023, 11:03
Сообщение #287800
Владимир
Просто может быть закрыт BDM процессора.
 bersmo
сообщение 9.2.2023, 11:56
Сообщение #287801
Неправильно выразился, подключается пишет типа секьюрити, подбирает частоту, что-то читает. Пробовал Д-флеш читать - структура неправильная.
Дампик прилагаю, пробег 476 км.
Пишут, что проц закрыт, надо стереть, потом он запишется. так хочу попробовать. Но писать нечего, поэтому прошу у кого есть р и д-флеш, поделиться)
Прикрепленный файл  dump.zip ( 528 B )
Отредактированно bersmo - 9.2.2023, 11:57
 yaudi
сообщение 20.2.2023, 18:46
Сообщение #287873
постом выше есть но почему то открывается постранично , товарищ Fedorov можно попросить в Bin но архив RAR выложить 2192-20-012 или 2192-40-012
 slalex
сообщение 20.2.2023, 19:02
Сообщение #287874
Спасибо сказали: 841 раз
Надо нажимать не на имя файла а на листочек слева и тогда скачается файл.
 Ustas_31
сообщение 21.2.2023, 7:35
Сообщение #287878
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите что за чудо панель такая нет совсем ни какой инфы по ней или я не так ищу ее. Чем ее можно делать?
Прикрепленный файл  16769541016655622754355090150314.jpg ( 424.34 kB )
Прикрепленный файл  16769540699093678128970848255887.jpg ( 488.66 kB )
Прикрепленный файл  16769540473797463452354068683773.jpg ( 681.21 kB )
Прикрепленный файл  16769540146041007690546851379541.jpg ( 597.78 kB )
Прикрепленный файл  16769539793865663988186982136731.jpg ( 355.01 kB )
Отредактированно Ustas_31 - 21.2.2023, 7:36
 bersmo
сообщение 21.2.2023, 9:29
Сообщение #287880
Новая гранта с 19-20 года, проц закрытый, для таких МД флешер рулит на машине по ОБД (при завале - на столе - USBDM можно восстановить).
Вот хороший перечень с панелями: https://auto56.pro/blog/raznovidnosti-kombinatsiy-priborov-lada/
«<21 из 23>»
48 чел. читают эту тему (гостей: 47, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Alexandr
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 4:22
