Помощь с дампами 91950-1R050 и 91950-1R150, Изменение конфигурации
 Игорь
сообщение 2.12.2021, 11:28
Сообщение #284485
Доброго времени суток спецам! Обращаюсь к тем кто сможет помочь на денежной основе решить вопрос ошибки в блоке SRS после установки самостоятельно системы ESP. Суть такая. После установки на Солярис системы ESP на машину с 2 подушками и блоком SRS 95910-1R050, и версией RB20 появилась ошибка комплектации, так как ESP ставилась в максимальной комплектации где блок SRS 95910-1R150 и версия RB33 и стоит вроде 6 подушек. Кому можно в личку обратится решить вопрос изменить в дампе 91950-1R050 комплектацию, а может и выслать сам блок для прошивки. Спасибо заранее
Ответов (1 - 10)
 Vasilich
сообщение 2.12.2021, 11:54
Сообщение #284486
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Сомневаюсь что тебе кто-то по дампу изменит комплектацию, она пишеться на этапе производства, как вариант слить полностью всю память и залить комплект от 150, может даже просто датафлешь, но конечно вариант так себе, либо поставить 150-й блок и потом резиками заглушить лишние подушки. Ну или набрать побольше 050 дампов и заливать их, может где попадётся с есп системой.
 Игорь
сообщение 2.12.2021, 12:05
Сообщение #284487
Ну 050 дампов с ESP не существует. А вот если резиками заглушить отсутствующие подушки, остальные сработают в аварийной ситуации?
 Vasilich
сообщение 2.12.2021, 12:57
Сообщение #284488
Vasilich_oktja
Сработают.
 Игорь
сообщение 2.12.2021, 17:30
Сообщение #284489
Цитата (Vasilich @ 2 Dec 2021 - 12:57)  *
Хочу пойти по варианту. Поставить блок от комплектации с 6 подушками. И поставить отсутствующие датчики удара. Вместо подушек поставлю обманки. Надеюсь сработает
 Vasilich
сообщение 2.12.2021, 17:36
Сообщение #284490
Vasilich_oktja
Сработает, если все датчики будут на месте, ну ток само собой что при боковом ударе, не дай Бог, само собой ничего не произойдёт, только при срабатывании передних датчиков будет срабатывание. Открою один секрет )))) крашнутый блок, если он стоит и ничего даже не менялось, при столкновении позволит чтобы сработали не стрельнувшие подушки ))) Блок даже при налии краша не перестаёт отслеживание ударов и выполнение защитных функций с исправными подушками.
 Игорь
сообщение 2.12.2021, 17:42
Сообщение #284491
Цитата (Vasilich @ 2 Dec 2021 - 17:36)  *
Ну что ж. Начну работать в этом направлении. Главное чтобы датчики программно не были привязаны к блоку SRS, или брать на разборе с одной машины. А вообще датчики удара многоразовые или меняют после одного удара? Думаю на Соляриса все просто?
 Vasilich
сообщение 2.12.2021, 18:00
Сообщение #284493
Vasilich_oktja
Многоразовые ))) там пьезоэлемент насколько я помню внутри.
 Sergeii
сообщение 2.12.2021, 20:16
Сообщение #284497
Спасибо сказали: 130 раз
"... датчики программно не были привязаны к блоку SRS..." - не привязаны. Расположить их только позиционно надо как в авто или на штатные места(проводки только там наверное нет). Датчики многоразовые.
 Игорь
сообщение 2.12.2021, 20:34
Сообщение #284498
Цитата (Sergeii @ 2 Dec 2021 - 20:16)  *
Да, проводки нет. Но сделать не проблема. Вопрос по процессорам. 1R050 там uPD70F3628 а 1R150 uPD70F3629. Можно прошивку со 150 в блок 050 залить?
 Vasilich
сообщение 3.12.2021, 8:17
Сообщение #284503
Vasilich_oktja
Процы близкие по наименованию, попробовать можно, предварительно вычитай с оригинала всё что только можно. Начни с Дфлеш. Я про запись.
  Сейчас: 1.10.2026, 16:14
