1.12.2009, 20:56
#28457
При неаккуратной выпайке отвалилась нога.кто может помогите плиз ?
1.12.2009, 21:05
#28459
При неаккуратной выпайке отвалилась нога.кто может помогите плиз ? Колупай, пили, потом иголкой и читай свой. Машина редкая, искать возможно прийдется долго.... P.S. Лучьше своего дампа ничего не бывает.... Отредактированно Sergeii - 1.12.2009, 21:14
1.12.2009, 21:09
#28461
Намного быстрее будет прочитать родной EEPROM
1.12.2009, 21:50
#28465
А что мешает припаять проводочек?
PS от микрухи всмысле нога оторвалась? что то вопрос странноватый в этом случае!любому понятно что остается сделать в таком случае Отредактированно candy888 - 1.12.2009, 21:52
2.12.2009, 0:13
#28485
А что мешает припаять проводочек? PS от микрухи всмысле нога оторвалась? что то вопрос странноватый в этом случае!любому понятно что остается сделать в таком случае Припаять я пытаюсь, но это не так то просто мс SMD и нога под корень |
2.12.2009, 0:30
#28486
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Зачем паять то? Бери иголку и вперед!
2.12.2009, 0:39
#28487
Цитата При неаккуратной выпайке отвалилась нога.кто может помогите плиз ? Какая нога то, отвалилась,1-я,2-я ?Фотку выложи.
Отредактированно BAB70 - 2.12.2009, 0:43
2.12.2009, 0:42
#28488
2.12.2009, 0:49
#28489
берешь припой сфлюсом и паяльником,всю эту кашу одновременно к "8" ноге .там образуется лужонное место туда и проводок.
И реально самый простоый метод иголкой прочитать, купить новую микру изаписать -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
2.12.2009, 0:51
#28490
К сожалению 8-я. Сам в такой шкуре побывал.Здесь посмотри.Правда там провод припаян к подложке кристалла.Пилил надфилем и царапал потихоньку иголкой,потом появилась точка с медным блеском-туда иголкой тыкал и удалось прочесть мс. Отредактированно BAB70 - 3.12.2009, 0:02
2.12.2009, 20:28
#28547
берешь припой сфлюсом и паяльником,всю эту кашу одновременно к "8" ноге .там образуется лужонное место туда и проводок. И реально самый простоый метод иголкой прочитать, купить новую микру изаписать С иголкой читал несколько раз,но КС всегда разные,поэтому и хочется сравнить с оригиналом. |
2.12.2009, 21:38
#28558
у иголки есть сопротивление ? просто сам в такую беду не тьфу тьфу тьфу не попадал.
а пробовал подпаять? пробуй с флюсом жидким каким нить припаять,после помоешь спиртом.в общем покупай новую микру.считываи и записывай. и впаивай на место и смотри что будет. И кстати чем читаешь микру? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
3.12.2009, 0:09
#28585
у иголки есть сопротивление ? просто сам в такую беду не тьфу тьфу тьфу не попадал. а пробовал подпаять? пробуй с флюсом жидким каким нить припаять,после помоешь спиртом.в общем покупай новую микру.считываи и записывай. и впаивай на место и смотри что будет. И кстати чем читаешь микру? Пытаюсь и так,и сяк,а куда деваться..... Читаю Хпрогом. |
4.12.2009, 9:45
#28667
когда у тебя разные контрольные суммы при чтении это означает что у тебя плохой контакт , всё сказанное выше полностью одобряю попробуй почитать на другом прогере . Удачи !!!
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 21.6.2026, 23:54 |
