FAW Vita 2007 24lc04b китаец, ищется дамп панели
 vvp
сообщение 1.12.2009, 20:56
Сообщение #28457
При неаккуратной выпайке отвалилась нога.кто может помогите плиз ?
Ответов (1 - 13)
 autodamp
сообщение 1.12.2009, 21:05
Сообщение #28459
Колупай, пили, потом иголкой и читай свой.
Машина редкая, искать возможно прийдется долго....
P.S. Лучьше своего дампа ничего не бывает....
Отредактированно Sergeii - 1.12.2009, 21:14
 Odotech
сообщение 1.12.2009, 21:09
Сообщение #28461
Спасибо сказали: 219 раз
Намного быстрее будет прочитать родной EEPROM :prof12:
 candy888
сообщение 1.12.2009, 21:50
Сообщение #28465
А что мешает припаять проводочек?
PS от микрухи всмысле нога оторвалась?
что то вопрос странноватый в этом случае!любому понятно что остается сделать в таком случае :mit10: :icon_megaboese: !
Отредактированно candy888 - 1.12.2009, 21:52
61 63 64 6E 38 79 38 38
 vvp
сообщение 2.12.2009, 0:13
Сообщение #28485
Припаять я пытаюсь, но это не так то просто мс SMD и нога под корень
 mazaj
сообщение 2.12.2009, 0:30
Сообщение #28486
Зачем паять то? Бери иголку и вперед!
 BAB70
сообщение 2.12.2009, 0:39
Сообщение #28487
Какая нога то, отвалилась,1-я,2-я ?Фотку выложи.
Отредактированно BAB70 - 2.12.2009, 0:43
 vvp
сообщение 2.12.2009, 0:42
Сообщение #28488
К сожалению 8-я.
 candy888
сообщение 2.12.2009, 0:49
Сообщение #28489
берешь припой сфлюсом и паяльником,всю эту кашу одновременно к "8" ноге .там образуется лужонное место туда и проводок.
И реально самый простоый метод иголкой прочитать, купить новую микру изаписать :a_aas:
 BAB70
сообщение 2.12.2009, 0:51
Сообщение #28490
Цитата(vvp @ 2.12.2009, 1:42) *
К сожалению 8-я.
Сам в такой шкуре побывал.Здесь посмотри.Правда там провод припаян к подложке кристалла.Пилил надфилем и царапал потихоньку иголкой,потом появилась точка с медным блеском-туда иголкой тыкал и удалось прочесть мс.
Отредактированно BAB70 - 3.12.2009, 0:02
 vvp
сообщение 2.12.2009, 20:28
Сообщение #28547
С иголкой читал несколько раз,но КС всегда разные,поэтому и хочется сравнить с оригиналом. :icon_superschnute:
 candy888
сообщение 2.12.2009, 21:38
Сообщение #28558
у иголки есть сопротивление ? просто сам в такую беду не тьфу тьфу тьфу не попадал.
а пробовал подпаять? пробуй с флюсом жидким каким нить припаять,после помоешь спиртом.в общем покупай новую микру.считываи и записывай. и впаивай на место и смотри что будет.
И кстати чем читаешь микру?
 vvp
сообщение 3.12.2009, 0:09
Сообщение #28585
Пытаюсь и так,и сяк,а куда деваться..... :icon_superschnute:
Читаю Хпрогом.
 maxzzzz
сообщение 4.12.2009, 9:45
Сообщение #28667
когда у тебя разные контрольные суммы при чтении это означает что у тебя плохой контакт , всё сказанное выше полностью одобряю попробуй почитать на другом прогере . Удачи !!!
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 16:48
