21.12.2021, 20:41
#284637
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте ,
нужна распиновка ( или кусок схемы подключения ) данной приборки на столе . проблема : - часы не идут , ( постоянно отображает время 12:00) - снежинка желтая в полнакала "горит" когда ключ вытащен из замка . Отредактированно An-Drey - 21.12.2021, 20:42
22.12.2021, 17:57
#284642
на столе она не работает без кана
будить как будем ? |
22.12.2021, 18:37
#284643
Думаю , заранее записанными трейсами при помощи кан хакера - но это уже потом ,
для начало надо на автомобиле проверить питание самой приборки - но распиновки нет у меня . |
22.12.2021, 18:40
#284644
сравни , может такая
22.12.2021, 20:07
#284645
![]() Группа: Участник Сообщений: 183 Спасибо сказали: 28 раз |
DUSH_BOOK "говорит", что есть три варианта панелей, и на всех питание на разъёме одинаковое.
-------------------- +7(912)327 84 60
24.12.2021, 10:13
#284648
дала толк распиновка ?
24.12.2021, 19:01
#284650
Пока сделаю паузу , точно по распиновке пока не могу сказать , проблема как оказалась в магнитоле , отсоединили магнитолу снежинка желтая погасла и часы пошли... магнитолу в ремонт отдали . жду результат ремонта магнитолы . |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 2:11 |
