Toyota LC200, Гемор с ЭБУ сертификации
 Yuriy30
сообщение 26.11.2009, 21:07
Сообщение #28123
Доброго времени суток всем! Есть авто Toyota LC200_2008, был в кузовном цехе, после этого вылез гемор: авто запускается с обеих ключей, но после глушения и выхода из авто не блокируется руль, не работает дистанционное упр. ц.з., и при отсутствии ключа в авто, и нажатии на кнопку не выводит сообщение NO KEY, не видит систему Entry Start, ошибка по Main Body U0327, сканил официальным прибором. Как решить данны гемор, подскажите. Я думаю надо сервисную прошивку залить в ЭБУ сертификации, если есть у кого, поделитесь пожалуйста! EEPROM 93C86, дампик прилагаю,
Прикрепленный файл  CERTIFICATION2.bin ( 2 kB )
читал ТРИТО
Прикрепленный файл  DSC04251.JPG ( 200.73 kB )
НОМ.Спасибо за ранее!
Ответов (1 - 10)
 RomTm
сообщение 28.11.2009, 7:08
Сообщение #28200
Если не решил.К понедельнику дампик кину.Видимо придется и ключи поменять?И еще ID -ECU нужен рессет.
 Yuriy30
сообщение 28.11.2009, 10:43
Сообщение #28205
С данно машиной вопрос решили, пошли путем донорства. заменили блоки: сертификациис ключами, ID-code , блокиратор руля, авто запустился, и все стало хорошо. Но вот остался донор, с ним надо решить вопрос. У тебя сервисные прошивки с обех блоков есть?
 koroleg
сообщение 28.11.2009, 12:37
Сообщение #28209
Спасибо сказали: 4 раза
Извиняюсь, если немного не по-теме. А вы с BСМ прошивочку слить сможете ? Был бы очень признателен .
 Yuriy30
сообщение 28.11.2009, 15:16
Сообщение #28212
А под блоком BCM что ты имеешь ввиду? Блок BODY? Тебе в него надо прошиву, или из него?
 koroleg
сообщение 28.11.2009, 15:49
Сообщение #28213
да, BODY. А чем отличается " в него или из него ?"
 Yuriy30
сообщение 28.11.2009, 15:57
Сообщение #28214
А что у тебя с ним случилось? У меня просто лежат парочку исправных BODY.
 Yuriy30
сообщение 1.12.2009, 21:51
Сообщение #28466
Возвращаясь к своей теме, вопрос решил. Каким то образом из платы выпал, оторвался, испарился кварц. Заметил уже после того как побаловался с дампиками. Кварц подобрал, подошел, сканер увидел систему Entry Start, пришлось сделать ресет блоков сертификации и иммо. После положил ключи без проблем! Тема закрыта. Всем спасибо!
Прикрепленный файл  DSC04251.JPG ( 200.74 kB )
 almatinec
сообщение 3.12.2009, 16:09
Сообщение #28628
а номинал кварца какой?
 Yuriy30
сообщение 3.12.2009, 17:41
Сообщение #28637
Да по номиналу не замарачивался, не когда было. Вот фото с кварцем.
Прикрепленный файл  DSC04287.JPG ( 137.25 kB )
 Nitron
сообщение 4.12.2009, 12:10
Сообщение #28672
Действительно чудеса, не ущелже он ногами своим, наверное есть недоброжелатели в окружении. :icon_superschnute:
Immo
Сегодня, 1:54
Посл. ответ от Алексей
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 19.7.2026, 5:28
