9.1.2022, 16:24
#284732
Всем добрый день!
Я новенький на форуме и прошу помочь советом, а так же не кидать камнями, так как не знаю многих моментов по данной теме. Ситуация такая, есть Lexus IS300 2018года (дилерский АМ) c обычной приборной панелью с 2 колодцами. Куплена приборка с Америки от Lexus IS200t предположительно 16 года. При подключении приборки работает все за исключением поворотников, сразу включается звук поворотников, но на приборке не отображается их индикация и не горят сами лампочки на машине. Помимо этого в настройках приборки есть только 3 языка: Английский, Испанский и Французский. Так же в настройках можно переключить мили в километры. Можно ли в приборке изменить язык на русский каким-либо образом, а так же поменять фарингейты на цельсии? И если вдруг подскажите, что может быть с поворотниками, то буду очень благодарен! Приборка YAZAKI 83800-53G02-C Заранее спасибо! П.С. фото приборки прилагаю Прикрепленные файлы
12.1.2022, 0:19
#284765
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
вам мастер нужен или расказ как делать? здесь найдутся люди кто вам поможет делается все при желании не одна сделана! как понимаю вы хозяин лексуса 18г?
Отредактированно rakul7 - 12.1.2022, 0:22
12.1.2022, 1:39
#284768
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Я думаю стоит попробовать вытащить дамп из родной панели приборов и записать его в эту и будут цельсии но это не точно )) . А вот по поводу языков я не знаю где они хранятся - наверное в проце. Тут нужен спец кто знает как его читать ) |
14.1.2022, 17:58
#284795
Добрый день. В идеале было бы, если кто-то подсказал, как это сделать. |
15.1.2022, 0:59
#284798
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Русского по умолчанию там нет и подсказывать "как" уважающие свой труд специалисты не будут. Процесс довольно сложный, трудоемкий и эти знания не для распространения.
Что касается поворотников - берёте распиновку на обе машины и сравниваете. (Панель в TIS называется COMBINATION Meter) Потом кроссируете правильно провода. |
22.1.2022, 13:13
#284919
Добрый день. Схемы уже сравнил, распиновка отличается на 2 провода. Написал сюда, мало ли у кого-нибудь были подобные случае при работе c Toyota\Lexus. Не вижу ничего такого, если знающий человек поможет с решением вопроса или предложит свои услуги на коммерческой основе. А критиковать посты каждый может. |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 1:16 |
