VVDI2, Обзор и отзывы
 vidamotors
сообщение 24.8.2017, 23:48
Сообщение #249674
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
«<26 из 27>»
Ответов (375 - 390)
 Serg31
сообщение 13.1.2022, 10:09
Сообщение #284780
Спасибо сказали: 59 раз
2 часа это примерное время....может и больше быть.... Ожидай результат....
Отредактированно Serg31 - 13.1.2022, 10:14
 zmey65
сообщение 16.1.2022, 9:43
Сообщение #284811
Спасибо сказали: 57 раз
Audi A7 2014  год кто нить делал? возьмет ли китайский инструмент?
 SOleg
сообщение 16.1.2022, 16:10
Сообщение #284816
Спасибо сказали: 55 раз
Serg31,
Часа два прождал. Клиент начал суетиться. Я остановил процесс.
Позвоню приглашу повторить. Спасибо.
 zmey65
сообщение 18.1.2022, 12:21
Сообщение #284837
Отвечу ! и прошу помощи как это и не смешно))) Сделал  вкладкой (на картинке ) не прокатило ...ругался на КС ...залил все назад : авто заводится , экран черный, слетела конфигурация щитка ! кто может чем поможете ....может в файле есть что который считывал? как его залить обратно? или только онлайн теперь? может что подскажите? собирал аккуратно ! Там 4 шлейфа ...все целое : экран из-за кодировок может не светится?
3 Найдены неисправности:
10485824 - Неисправен блок управления
          B2000 41 [009] - Сбой в общем контроле
          [Steuergerat defekt (EEPROM-Bereich Tachokennlinie)]
          Подтверждено - протестировано после удаления записей
            Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 00000001
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
10485833 - Неисправен блок управления
          B2000 49 [009] - Сбой в электронике внутри
          [Steuergerat defekt (SiWaLa)]
            Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 227980 km
                    Дата: 2008.02.01
                    Время: 00:00:14
13636608 - Блок управления закодирован неправильно
          U1014 00 [009] - -
            Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 6
                    Индекс забывания: 150
                    Пробег: 227980 km
                    Дата: 2008.02.01
                    Время: 00:04:
Прикрепленный файл  Приборка.jpg ( 269.74 kB )
Прикрепленный файл  коды_дашш.txt ( 1.82 kB )
Прикрепленный файл  кодирвка.txt ( 1.72 kB )
Прикрепленный файл  95c320_Original.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  Поворот_IMG-20220118-WA0002.png ( 429.21 kB )
Отредактированно zmey65 - 18.1.2022, 12:25
 tyga
сообщение 18.1.2022, 12:26
Сообщение #284838
Спасибо сказали: 17 раз
как читал писал выпаивал?
 danis11
Сообщение #284839
Спасибо сказали: 512 раза
Нет, из за кодировок экран не может не светиться. Можно пробовать онлайн не только кодинг, но и обнову делать. Но, боюсь, экрану это не поможет. Подсветка экрана хоть горит?
 jeny
сообщение 18.1.2022, 12:28
Сообщение #284840
Спасибо сказали: 86 раз
клему попробуй скинуть на пару минут
 zmey65
сообщение 18.1.2022, 12:29
Сообщение #284841
Да стрелки работают ....и заводится ...что там мог повредить ...все аккуратно делал....95320 выпаивал ...а конфиг читал по ОБД....думаю панель от рестайла и поэтому не прокатило!
Отредактированно zmey65 - 18.1.2022, 12:31
 jeny
сообщение 18.1.2022, 12:31
Сообщение #284842
клему скидывал ???
 zmey65
сообщение 18.1.2022, 12:34
Сообщение #284843
пока нет ....попробую...авто не у меня...хожу за километр ...она после ДТП
 jeny
сообщение 18.1.2022, 12:35
Сообщение #284844
должно помочь ..
 zmey65
сообщение 18.1.2022, 12:38
Сообщение #284845
Экранчик вообще черный ...как будто питание не подходит)) не пойму где накосячил ???
 Rosleon
сообщение 18.1.2022, 18:50
Сообщение #284851
Спасибо сказали: 130 раз
Обычно он стаёт чёрным когда с ним работаешь, стаёт в сервисный режим. Если сам с этого режима не выходит, в VVDI2 есть опция "перезагрузить панель приборов". Может твой случай ? Или как писали раньше, скинуть клему, это тоже перезагрузка.
 zmey65
сообщение 19.1.2022, 10:23
Сообщение #284855
Все норм экранчик работает ! бляха муха ! авто стоит же на кузовном ...одел клемму (она снятая ) смотрю все экранчик засветился! но ошибки не трутся ...видимо еепром надо онлайн прогаммировать! Кто может помочь ? через Odis надо? у меня он даже не установлен !
            Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
            Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 227980 km
                    Дата: 2008.02.01
                    Время: 00:00:14
          U1014 00 [009] - -
            Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 6
                    Пробег: 227980 km
                    Дата: 2008.02.01
                    Время: 00:04:
 jeny
сообщение 19.1.2022, 16:12
Сообщение #284860
думаю это попадос на панель .обновление скорее всего не поможет
«<26 из 27>»
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.8.2026, 11:56
