20.1.2022, 17:25
#284878
Opel astra H 2005... Купили авто с одним ключем. На кнопки не реагирует. Приехал к авто. с собой скандок. Заходим в СИМ(зажигание включено), нажимаем на ключе "закрыть". В СИМе видим "заблокировано". Выходим с диагностики.... Кнопки работают неограниченное кол-во раз. Стоит включить -выключить зажигание,- авто на кнопки не реагирует. Может кто сталкивался с таким? как бороться?
Повторная регистрация ключа не помогает... |
20.1.2022, 18:45
#284879
![]() Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 55 раз |
А в тот момент когда не срабатывает с брелка, с кнопки двери центральный замок работает?
20.1.2022, 19:03
#284880
Центральная блокировка с салона работает.
20.1.2022, 19:36
#284881
Опель вообще загадочные машинки.
Магнитола выключается в тот момент когда ключ с замка вытаскиваешь? И прописывал радиоканал через замок зажигания ? |
20.1.2022, 19:40
#284882
![]() Группа: Real User Сообщений: 145 Спасибо сказали: 7 раз |
По вин-пин в блоках противоречия нет? Блок REM в машине присутствует?
20.1.2022, 19:48
#284883
Похоже в замке зажигание проблема с концевиком. Система видит что ключ в замке. Если сбросить аккум, должен заработать до первого включения.
20.1.2022, 20:35
#284884
Завтра посмотрю более внимательно это авто...
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 23:11 |
