26.11.2009, 21:58
#28126
Нужно поменять блок управления по причине выхода из строя драйвера катушек. Где зашиты ключи?, .....чтобы не заморачиваться с прошивкой ключей, слить дамп.
26.11.2009, 23:41
#28135
Имхо инициализацию натса провести гораздо проще, чем возиться с перепайкой. хотя у каждого свой подход.
29.11.2009, 7:15
#28250
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза |
А если просто драйвер заменить?
29.11.2009, 8:03
#28251
1.12.2009, 13:33
#28408
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно поподробнее фото двух микросхем с 8ю ножками, либо хотя бы маркировку с них?
1.12.2009, 18:57
#28444
эти микросхемы не еепром, по распайке видно
скорее всего все в проце (центральном) других 8ми ногих, как понял не наблюдается но проще поменять драйвер или синхро сделать прибором |
1.12.2009, 20:21
#28455
а можно поподробнее фото двух микросхем с 8ю ножками, либо хотя бы маркировку с них? Там две восьминогие микры, одинаковые, с маркировкой: 277 714 в две строки. -------------------- +7 917 906 5555
2.12.2009, 8:06
#28496
если не хочешь заморачиваться с прошивкой то переноси процессор в новый комп. хотя как и говорит пуховик проще и быстрее сделать синхронизацию чем паять.
2.12.2009, 16:53
#28528
Завели это авто, без всякой прошивки ключей, нет там иммо.
Вообще история закручена: изначально авто не заводилось с ключа а только с толкача, проблема аккумулятора. Какие то перцы починили его так что авто вообще перестало заводиться. в таком виде он попал к нам, результат на фото. Замена АКБ + замена ЭБУ = ОК Отредактированно liberty75 - 2.12.2009, 17:02
2.12.2009, 20:43
#28554
Завели это авто, без всякой прошивки ключей, нет там иммо. Вообще история закручена: изначально авто не заводилось с ключа а только с толкача, проблема аккумулятора. Какие то перцы починили его так что авто вообще перестало заводиться. в таком виде он попал к нам, результат на фото. Замена АКБ + замена ЭБУ = ОК ну как бы ты сам про ключи написал, исходя из твоих слов тебе и советы давать начали. надо было подробнее об авто писать , хотябы год указал что ли. |
2.12.2009, 22:04
#28562
ну как бы ты сам про ключи написал, исходя из твоих слов тебе и советы давать начали. надо было подробнее об авто писать , хотябы год указал что ли. Да точно про год забыл... бывает думаешь о чем то и кажется что все в курсе твоих мыслей P.S. Всем кто поучавствовал спасибо! Отредактированно liberty75 - 2.12.2009, 22:05
20.1.2010, 16:14
#31413
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Да! Уж! Скорее всего по причине дохлого акка прикурили и перепутали полярность, убили блок.
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:40 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
13.7.2026, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 16.7.2026, 14:57 |
