1.12.2009, 15:02
#28417
Здравствуйте ,кто может подсказать какого номинала должен быть это резистор .
Passat 2007 , 3C0 920 860 K VDO Прикрепленные файлы
1.12.2009, 15:07
#28418
Здравствуйте ,кто может подсказать какого номинала должен быть это резистор . Passat 2007 , 3C0 920 860 K VDO Дык он же подписан..., правда качество фото не позволяет определить номинал. |
1.12.2009, 15:43
#28420
Такой же как и тот что левее припаян.
Если не умеешь читать то что написано на резисторах,возьми тестер! |
1.12.2009, 15:57
#28423
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
2,2 кОма - маркировка 222 smd
1.12.2009, 16:01
#28424
Такой же как и тот что левее припаян. Если не умеешь читать то что написано на резисторах,возьми тестер! Зачем сразу камнями закидывать? это фото чужого щитка. в моём резистор отсутствует. потому и спрашиваю что на фото неясно!!! 2,2 кОма - маркировка 222 smd спасибо |
1.12.2009, 16:02
#28426
Зачем сразу камнями закидывать? это фото чужого щитка. в моём резистор отсутствует. потому и спрашиваю что на фото неясно!!! Второй то рядом стоит.... Посмотри цепочки, это должны быть резисторы подтяжки шин SDA и SCL - следовательно номиналы их одинаковые. Да и не критичен этот номинал, ставь на 10 кОм и все будет ок. По всем конференциям шум поднял. |
1.12.2009, 16:14
#28429
Здравствуйте ,кто может подсказать какого номинала должен быть это резистор . Passat 2007 , 3C0 920 860 K VDO Лучше расскажи в чём проблемма , как правило мы не всегда идём правельным путём Лучше расскажи в чём проблемма , как правило мы не всегда идём правельным путём по фото видно что перемычка отрезана правильно , из этого вопрос каким R250 работал ? надеюсь не китайским )))) . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
1.12.2009, 17:26
#28438
Нет разницы китайский или не китайский R250,ты что,оригиналом торгуешь?
Максимум,что ждет,это то, что просто панель не сделает,конечно если кривыми ручками не наломать на плате дров,ну и делать бекап всегда для подстраховки. Отредактированно darekcz - 1.12.2009, 17:27
2.12.2009, 10:13
#28506
Нет разницы китайский или не китайский R250,ты что,оригиналом торгуешь? Максимум,что ждет,это то, что просто панель не сделает,конечно если кривыми ручками не наломать на плате дров,ну и делать бекап всегда для подстраховки. спасибо что откликнулись. фото не моя. просто у меня этого элемента вааще небыло. а на имеющейся фотке не мог разглядеть |
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 8:01 |
