Nissan Pathfinder 2012Y 2.5L AT
 wendox
сообщение 22.1.2021, 23:28
Сообщение #281763
Спасибо сказали: 49 раз
Привет всем!
Поделитесь пожалуйста точной распиновкой щитка приборов для запуска на столе.
Прикрепленный файл  Screenshot_20210122_183138.jpg ( 144.34 kB )
1 из 2>»
 smrodo
сообщение 23.1.2021, 5:39
Сообщение #281764
Спасибо сказали: 568 раз
Прикрепленный файл  SUC30003.jpg ( 170.5 kB )
 wendox
сообщение 26.1.2021, 18:37
Сообщение #281796
Можно так 🙂
Прикрепленный файл  IMG_20210126_092701.jpg ( 196.91 kB )
 Егор
сообщение 13.4.2022, 6:35
Сообщение #285470
Здравствуйте, у меня точно такая же приборка, есть ли у вас схема, или мб подскажите, со временем погасла вся, только ручник и подушки горят при зажигании, думаю паять всю, но нету дельной информации о ней
 Vasilich
сообщение 13.4.2022, 7:15
Сообщение #285472
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Микроскоп, паяльник и вперёд, ну и для начала включи на столе, может она рабочая а проблема в разъеме или проводке.
 Егор
сообщение 13.4.2022, 19:57
Сообщение #285481
В итоге сгорел проц, что лучше?
Заказать с али, но по прошивке я нашёл епром только, как это работает и что нужно для этого, либо с разбора заказывать?
 Vasilich
сообщение 13.4.2022, 20:23
Сообщение #285482
Vasilich_oktja
Какая еепром, какой проц ?
 wendox
сообщение 13.4.2022, 20:40
Сообщение #285483
Как определили что сгорел процессор? Я по началу тоже на него подумал, поменял. Но... проблема оказалась в переходе между платой.
Отредактированно wendox - 13.4.2022, 20:42
 Егор
сообщение 13.4.2022, 21:36
Сообщение #285484
Mc9s12xhz256vag, на cardump к нему только епром.
Питание подключили, и он сильно начал греться, и большое потребление стало.
Еще вопрос, будет ли с горелым процем, работать машина, что бы генератор заряд давал на Аккум, ибо без панели чисто на аккумуляторе работает, пока буду искать решение этой проблемы(
 wendox
сообщение 13.4.2022, 21:39
Сообщение #285485
У меня тоже грелся. Но тем не менее дело было в плате. Чтобы зарядка шла, нужно поставить лампочку в разъем щитка иначе зарядки не будет.
 wendox
сообщение 13.4.2022, 21:40
Сообщение #285486
Завтра гляну дампы, у меня вроде был фулл.
 Егор
сообщение 13.4.2022, 21:48
Сообщение #285487
Цитата (wendox @ 13 Apr 2022 - 21:39)  *
А есть инструкция, какую и куда лампочку поставить именно, насчёт фулла буду признателен🙏🏻
 wendox
сообщение 13.4.2022, 21:50
Сообщение #285488
Прозвонка и 5 минут свободного времени))
Это про лампочку))
"Инструкции" нет.
Отредактированно wendox - 13.4.2022, 21:52
 Егор
сообщение 14.4.2022, 7:30
Сообщение #285489
и ещё такой вопрос, даже если закажу процессор И найду прошивку, он через что шьётся, есть какая нибудь мат.часть, но сегодня будут ещё смотреть может есть Надежда что процессор жив, после обеда отпишу.
 Vasilich
сообщение 14.4.2022, 7:47
Сообщение #285490
Vasilich_oktja
Цитата (Егор @ 14.4.2022, 7:30)  *
он через что шьётся
Через программатор, который поддерживает такие моторолы, и желательно использовать не китайское дешевое г... а нормальные прогеры которые используют все. И надо знать чем был считан фулл, т.к. разные прогеры могут иметь свои форматы и считанное в одном и записанное в другом без конвертации может не помочь.
 wendox
сообщение 14.4.2022, 7:59
Сообщение #285491
Егор, Вы ремонтируете свой автомобиль? Судя по вопросам Вы не особо в "теме", без обид. Если нет опыта в таком ремонте, хочу Вас предостеречь от необдуманных действий. Этих щитков на разборках нет, очень большая редкость. Мы пытались найти, не смогли. Цена нового, до известных событий, начиналась от 130000₽ и то ответ был - "возможно даже за эту цену не привезем". Так что может имеет смысл обратиться к людям имеющим опыт в таком ремонте?
1 из 2>»
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 12:14
