30.11.2018, 11:36
#265678
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Nissan Leaf ZE1 2017-2018 кто-нить смог его победить по OBD?
По косьвенным признакам подозреваю что решение по OBD уже у кого-то есть, т.к. из Японии 2017 год - идут со смешными пробегами меньше тысячи км а открываешь - плата не тронута и герметик залит родной. Ну и мне сказали что вроде как уже кто-то делал у нас прямо не месте не снимая ...Процессор мне считать не удалось там. |
20.5.2022, 18:19
#285743
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
может кто знает находится ли комплектация в епроме ? уж очень геморойный корпус для експириментов . думаю залить дамп от родной приборки
20.5.2022, 20:22
#285744
уж очень геморойный корпус для експириментов У тебя же есть донор - вызвони, отруби еепром от проца и читай внутривенно. |
20.5.2022, 20:31
#285745
внутривенно уверен не получится . мало того что 95 серия так еще 3 и 7 , 8 ноги соеденены вместе да и точки слишком близко
21.5.2022, 3:43
#285757
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
Щуп не используешь?
21.5.2022, 9:25
#285758
Geryy, нет . сплав розе а потом феном .
21.5.2022, 11:50
#285760
добавлю еще с американской панели дамп
21.5.2022, 12:14
#285761
залил дамп от старой панели и пробег пропал ! е-педаль так и горит ! пропаяю еще раз чип
21.5.2022, 12:34
#285762
залил дамп от старой панели и пробег пропал А если в старую - родную залить от новой - донора, или с родной все плохо? |
21.5.2022, 12:51
#285763
перенес на завтра опыты с панелью . все же комплектация в епроме . пишет что е-педаль выключена и сонар тоже . получается проблема в дампе .
Отредактированно jeny - 21.5.2022, 19:23
22.5.2022, 16:19
#285771
вернул родной дамп на панели с Америки и пробег появился . считаный дамп от записаного отличается - процик в епромку срет .
22.5.2022, 16:29
#285772
ернул родной дамп на панели с Америки и пробег появился А как ведет себя ошибка по е-педали? |
22.5.2022, 16:36
#285773
е-педаль зашита в процике (фуджик ) . в китайской версии машины ее нету . здесь всегда горит надпись что она выключена но на машине загорается ошибка по педале . нужна схема - подозреваю что нужно посадить на массу один из пинов панели
22.5.2022, 16:42
#285774
подозреваю что нужно посадить на массу один из пинов панели А может конфиг панели менять пробовать? К дилеру отправить нет возможности? Фуджик не читабелен? |
22.5.2022, 16:48
#285775
ланч с нисаном работает на околодилерском уровне . если бы была возможность менять конфиг панели то я думаю в проге ету функцию добавили бы . фуджик читать не пробовал , его нужно для начала отмыть от лака . пс завтра закину дамп епрома с Америки в чину
Отредактированно jeny - 22.5.2022, 16:52
22.5.2022, 16:55
#285776
ланч с нисаном работает на околодилерском уровне . Зная ниссаны и ланч, я бы так не утверждал. Давно уже не подхожу к ниссанам с ланчем. Консалта нет по близости для проверки гипотезы? Было бы просто замасирован выход, то это было бы сделано внешней петлей на разъеме. .... мысли вслух... ))) |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 22:06 |
