Honda Accord 2001, система VTEC
 grek70
сообщение 2.12.2009, 23:25
Сообщение #28581
Спасибо сказали: 14 раз
В данном авто следующая проблема пропадание воспламенения в 1-2 цилиндре (проверили форсунки свечи .катушку. метки .давлние топлива .компресию все в норме) .Может ктото более глубже знает принцип работы системы VTEC может из-за гидравлического клапана быть данная проблема Заранее спасибо за любую помощь.
Ответов (1 - 10)
 diatrans
сообщение 3.12.2009, 2:00
Сообщение #28588
Посмотри может поможет,открывать Оперой.Но что-то я не припомню чтоб по пропускам касячила система изменения фаз,смотри подсосы внимательно,зонды,чтоб работали,если зонд будет в обеднении могут быть пропуски,у тебя первый будет стоять планарный,хонды насчет зондов очень прихотливы,ну и свечи,мы обычно проверяем под давлением и ставим только двойную платину.
Прикрепленный файл  Изменение_фаз_на_Хонде.zip ( 405 kB )
 RADEON
сообщение 4.12.2009, 23:13
Сообщение #28754
Спасибо сказали: 4 раза
Еще бы тепловые зазоры клапанов проверить...
 grek70
сообщение 4.12.2009, 23:52
Сообщение #28759
Пока причину еще не установили .все вопросы упираются в (головку)если чтото прояснится напишу но проблема не из стандартных при всем перечисленном что проверили тупо наработают два цилиндра . работа двигателя не меняется при снятом или одетом наконечнике .
 zzz3
сообщение 5.12.2009, 23:40
Сообщение #28823
А свечи в каком состоянии в этих цилиндрах,мокрые , сухие, чёрные.....
 diatrans
сообщение 6.12.2009, 0:37
Сообщение #28832
Что-то подозрительно долго вы причину ищите,над чем там можно столько голову ломать??????Если пялитесь на механику,сделайте пневмотест,и все станет ясно.
Прикрепленный файл  Проверка_клапанов_на_герметичность.jpg ( 136.89 kB )
 grek70
сообщение 6.12.2009, 1:51
Сообщение #28841
Я не спец по головкам а тот кто их делает будет с понедельника. А вчера хозяин авто раскололся что до нас он был еще у нескольких мастеров (странно что никто не довел дело до конца)
Черные
 zzz3
сообщение 7.12.2009, 0:49
Сообщение #28899
Если чёрные то можно предположить,топлива много воздуха мало .Судя по вашему сообщению, компрессия и искра на машине нормальные то скорее всего неисправность в клапанах.
 RADEON
сообщение 7.12.2009, 21:54
Сообщение #28942
Маловероятно, но случай имел место на Митсубиши Паджеро - замыкание между собой управляющих проводов на 1-ю и 2-ю форсунки. Верный признак - увеличение оборотов при отсоединении разьема одной из этих форсунок.
Зазоры (их отсутствие) на крайний случай можно и руками проверить, шевеля рокеры. Если зазоров нет, то рокер не шевелится.
 grek70
сообщение 11.12.2009, 20:26
Сообщение #29150
Проблему устранили изъян был в распред вале .кулачки на 1-2 цилиндр (выработка ).
 diagdan
сообщение 2.4.2014, 20:33
Сообщение #80844
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Была сегодня похожая машинка 2005 с пропусками 1 и 2
свечи светлые все одного примерно состояния - оказалась форсунка 2 цилиндра
Раскачали и уехала
Машина по словам клиента троит с нового года и он куда-то там ездил
затем он заменил все катушки ,не понятно зачем
реально троила и ошибки пропуски
А делов на пару часов со снятием форс
  Сейчас: 19.11.2026, 12:44
