EZS W211 завалил замок, При считывании еепром и флеш увалил замок
 Сергей
сообщение 3.6.2022, 19:12
Сообщение #285889
Всем привет! Народ, подскажите , реально ли поднять замок обратно после увала? Читал епромку замка R270 программатором , считалось все как ни странно быстро. После чего , решил залить в другой замок (замки одинаковые) . Не получилось, сдох программатор. А чуть позже заметил , что мой родной замок не выходит на связь по кан , вообще. Ни старухой ни ведьмой . Подключал на столе ZGW+IC+EZS+ESL - оль реакции замка . Подскажите .... ) Заранее спасибо за ответ.   Как советовали залить флеш нормальный успехом не увенчался.  При попытке записи flash , замок начинает *хрустеть* , щелкать , повисает минут на 5 и выдает одни нолики. В какой то момент программатор запищал постоянно и умер. (второй уже) Замку конец? Тем похожих много , но пока что ничего не помогло , спалил уже своими играми 2 прогера  :super_smilies_015:
Ответов (1 - 13)
сообщение 4.6.2022, 1:06
Сообщение #285891
Спасибо сказали: 2066 раз
Ну сам еепром то сохранился, он нормально считался? Это главное сейчас. И Вы не указали, ни год модели, ни номер замка и что за проц внутри.
 Сергей
сообщение 4.6.2022, 22:02
Сообщение #285914
A2115450608 замок , 0K50E , MC68HC912Dx128 вроде бы. Считался как я думаю нормально.
сообщение 4.6.2022, 22:08
Сообщение #285915
Понятно. Ну собственно обычное дело :) Ищите новенький такой процессор или б/у замок, подберите дамп флеши по номеру и запишите флешь и тот самый считанный еепром, все заработает. Такое бывало не раз раньше, главное, что есть еепром на руках.
https://cardamp.ru/index.php?module_number_s=2115450608
 Сергей
сообщение 4.6.2022, 22:27
Сообщение #285916
Спасибо, буду искать .
 Mihalych
сообщение 5.6.2022, 19:53
Сообщение #285922
Спасибо сказали: 6 раз
Читал писал такие Хпрог-М 5.55.   211 5450608 Q4 или Q2  3K91D    9S12DG128A  стояли .  Даже если флэши слетели , заливайте правильный флэш и епром в свой замок  и всё должно работать, при условии что правильно запишется . У Вас  Q сколько? Если где недалеко находитесь , привозите восстановим. :)
 Сергей
сообщение 5.6.2022, 21:53
Сообщение #285923
Q3 у меня
Отредактированно Сергей - 5.6.2022, 22:00
 mihnokuzia
сообщение 6.6.2022, 6:42
Сообщение #285924
Спасибо сказали: 37 раз
Прикрепленный файл  W211_EIS_211545_0608_3K91D.bin ( 128 kB )
R270
 mihnokuzia
сообщение 6.6.2022, 6:46
Сообщение #285925
Прикрепленный файл  x_p.bin ( 2 MB )
X PROG
 Mihalych
сообщение 6.6.2022, 8:35
Сообщение #285926
Извини дружище, но Q3 не было у меня  ( может и были , флэши не читал ) .
 Сергей
сообщение 7.6.2022, 0:45
Сообщение #285928
Цитата (mihnokuzia @ 6 Jun 2022 - 6:42)  *
 У меня 0к50е , но всё-равно спасибо.
 mihnokuzia
сообщение 7.6.2022, 5:40
Сообщение #285929
Флеш одинаковый у е тих процов
 Сергей
сообщение 7.6.2022, 10:53
Сообщение #285930
Раз уж такая песня , подскажите , если взять замок (другой) с кейлесс го , какие мои действия должны будут быть ?
 mihnokuzia
сообщение 8.6.2022, 9:48
Сообщение #285932
Если епром нормальный родной просто записать
  Сейчас: 22.10.2026, 14:54
