3.6.2022, 19:12
#285889
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Народ, подскажите , реально ли поднять замок обратно после увала? Читал епромку замка R270 программатором , считалось все как ни странно быстро. После чего , решил залить в другой замок (замки одинаковые) . Не получилось, сдох программатор. А чуть позже заметил , что мой родной замок не выходит на связь по кан , вообще. Ни старухой ни ведьмой . Подключал на столе ZGW+IC+EZS+ESL - оль реакции замка . Подскажите .... ) Заранее спасибо за ответ. Как советовали залить флеш нормальный успехом не увенчался. При попытке записи flash , замок начинает *хрустеть* , щелкать , повисает минут на 5 и выдает одни нолики. В какой то момент программатор запищал постоянно и умер. (второй уже) Замку конец? Тем похожих много , но пока что ничего не помогло , спалил уже своими играми 2 прогера
4.6.2022, 1:06
#285891
Ну сам еепром то сохранился, он нормально считался? Это главное сейчас. И Вы не указали, ни год модели, ни номер замка и что за проц внутри.
4.6.2022, 22:02
#285914
A2115450608 замок , 0K50E , MC68HC912Dx128 вроде бы. Считался как я думаю нормально.
4.6.2022, 22:08
#285915
Понятно. Ну собственно обычное дело :) Ищите новенький такой процессор или б/у замок, подберите дамп флеши по номеру и запишите флешь и тот самый считанный еепром, все заработает. Такое бывало не раз раньше, главное, что есть еепром на руках.
https://cardamp.ru/index.php?module_number_s=2115450608 |
4.6.2022, 22:27
#285916
Спасибо, буду искать .
5.6.2022, 19:53
#285922
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
Читал писал такие Хпрог-М 5.55. 211 5450608 Q4 или Q2 3K91D 9S12DG128A стояли . Даже если флэши слетели , заливайте правильный флэш и епром в свой замок и всё должно работать, при условии что правильно запишется . У Вас Q сколько? Если где недалеко находитесь , привозите восстановим. :)
5.6.2022, 21:53
#285923
Q3 у меня
Отредактированно Сергей - 5.6.2022, 22:00
6.6.2022, 8:35
#285926
Извини дружище, но Q3 не было у меня ( может и были , флэши не читал ) .
7.6.2022, 0:45
#285928
7.6.2022, 5:40
#285929
![]() Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 37 раз |
Флеш одинаковый у е тих процов
7.6.2022, 10:53
#285930
Раз уж такая песня , подскажите , если взять замок (другой) с кейлесс го , какие мои действия должны будут быть ?
8.6.2022, 9:48
#285932
Если епром нормальный родной просто записать
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 22.10.2026, 14:15 |
