Toyota Land Cruiser 200 дизель 2016, Замена лямбда на неоригинал
 powernil
сообщение 9.6.2022, 18:50
Сообщение #285938
Спасибо сказали: 19 раз
Всем добра
Изначально пришел с ошибкой по лямбде p0051
Поставили новый неоригинал.
Ошибка не уходит.
Сопротивление подогревателя оригинала 6 Ом,неоригинала 9 Ом.
Вопрос? Можно ли добавить в паралель резистор 18 Ом,чтобы блок не выдавал ошибку?
Авто будет только завтра.
Ответов (1 - 3)
 Easy
сообщение 9.6.2022, 22:15
Сообщение #285939
Спасибо сказали: 546 раз
Хуже точно не будет, думаю от ошибки по нагревателю ты избавишься, но скорее всего получишь ошибку что-то типа: "медленный отклик" или "неверная работа", так как повесив параллельный резистор ты уменьшишь ток по нагревателю лямбды. Физика, примерно шестой класс, закон старины Ома для параллельно последовательного подключения участка цепи.))
 Vny4ek
сообщение 10.6.2022, 15:04
Сообщение #285941
Спасибо сказали: 51 раз
Это какой резистор надо прикрутить, и куда его прикрутить что бы протекающий там ток(совсем не маленький) его до красна не разогревал
 powernil
сообщение 10.6.2022, 16:21
Сообщение #285942
Резистор намотал проволочный,примерно ватт на 30.
Ошибка по подогреву пропала,покатались ничего по ошибкам не вылезло.
но параметры работы лямбды отличаются от второй.
Было принято решение купить оригинальный.
Всех благодарю,тему можно закрыть
  Сейчас: 1.10.2026, 2:54
