Mitsubishi ASX 2016г., Копирования чипа
 Иван 34
сообщение 30.6.2022, 15:55
Сообщение #286112
Спасибо сказали: 8 раз
Всем здравствуйте! Посоветуйте в проблеме моей пожалуйста.
Mitsubishi ASX 2016г. надо сделать копирования чипа для автозапуска, я все сделал прибором vvdi key на супер чип но.. стало заводиться через раз, попробовал другой чип супер. тоже самое.. . Как мне поступить правильно копию чипа сделать на этих машин?
1 из 2>»
 andrey_ab
сообщение 1.7.2022, 5:39
Сообщение #286141
Спасибо сказали: 80 раз
Нет там проблем  копированием
 Иван 34
сообщение 1.7.2022, 8:29
Сообщение #286143
Андрей да это понятно что копируется без проблем, но.. как на супер чипе от хорсе работает или нет? Или может у меня так...
Или как положено чип оригинал прописывать? Кто это делал, может ответят.
 diamante777
сообщение 1.7.2022, 9:49
Сообщение #286144
Спасибо сказали: 9 раз
QUOTE (dimon9555 @ 17 Jun 2022 - 23:03)  *
надежнее еще один чип записать, там вроде 7936 должен быть, хотя странно что проблема с хт27
 andrey_ab
сообщение 1.7.2022, 10:43
Сообщение #286148
Сколько копировал ни когда не было проблем ,и бэбиком и vvdi
 diamante777
сообщение 1.7.2022, 11:01
Сообщение #286149
думаю такое возможно если дать машине понюхать одновременно два чипа, может топикстартер что то упустил из внимания
 Иван 34
сообщение 1.7.2022, 12:21
Сообщение #286151
Парни... еще забыл еще сказать, ключ оригинал четко заводит без отсечек.
Может что в машине проблемы.. будем тогда другого ждать и проверю.
 diamante777
сообщение 1.7.2022, 21:31
Сообщение #286167
тогда пиши 7936 и не парься, может китайская подделка попалась  :super_smilies_001:
 Иван 34
сообщение 1.7.2022, 21:35
Сообщение #286168
Понял спасибо. Еще одну машину еще дождусь и проверю. А так если писать оригинал чип, то.. все ключи надо будет заново писать.. или просто добавить? Я не делал не разу такую процедуру. Есть кеймастер-5
 diamante777
сообщение 1.7.2022, 21:37
Сообщение #286169
перезапись комплекта там, если есть автозапуск то чип вытаскивать из обходчика
 Иван 34
сообщение 1.7.2022, 21:39
Сообщение #286170
Понял. Сколько можно прописать ключей в иммо? Два родных уже есть.
 diamante777
сообщение 1.7.2022, 21:55
Сообщение #286171
третий точно записывал, а так то ли 4 то ли 8, ни разу не требовалось столько
 Иван 34
сообщение 1.7.2022, 21:57
Сообщение #286172
Ясно... ну не сложная там процедура? Чуть по баиваюсь, так то недавно работаю по ключам.
 diamante777
сообщение 1.7.2022, 22:01
Сообщение #286173
процедура простая , ввел пин- и погнали, но 7936 чистый не полезет, его нужно готовить
 Иван 34
сообщение 1.7.2022, 22:02
Сообщение #286174
То что готовить я знаю.. они у меня подготовленые уже, у Андрея беру.
Пин где брать?
 diamante777
сообщение 1.7.2022, 22:31
Сообщение #286175
пин заводской по модели, если никто не менял
1 из 2>»
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 19:12
