15.3.2016, 19:03
#222254
27.7.2022, 14:30
#286287
Ну тут наверное кому как удобно
30.8.2022, 13:47
#286513
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Update 5.1.9
7.9.2022, 0:49
#286571
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос, vvdi прог определяет проц и маску при запросе read id? Или пробовать вычитать епром предпологаемым процом, там разные адреса security байт. Глазами на проц взглянуть распаивать половинить нужно, речь о ezs crafter.
7.9.2022, 8:39
#286574
Да , читает маску при чтении ID .
Отредактированно navan - 7.9.2022, 8:40
7.9.2022, 16:40
#286580
Спасибо, отработал.
26.9.2022, 11:48
#286741
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 2 раза |
Davidik, Привет! у меня на столе блок от VOLVO FH4 блок HMIIOM в нем процессор Freescale MPC5517 я прочитал его с помощью VVDI Prog но там заявлено только Motorolla MPC5517 и по ее схеме подпаялся к процессору, вычитал дамп 1536кб как должно быть, но при записи доходит до 8% и выдыает: Ошибка.
Теперь даже и читать не хочет проц, также доходит до 8% и пишет: Ошибка, я уже и блок питания 12 В на 3А к прибору подкидывал но все время на 8% чтения процессора пишет: Ошибка. и останавливается. Пару раз было под час чтения выскакивала ошибка что USB порт на ноутбуке, Виндовс 7 ругался что порт перегружен т.е. подключеное устройсто потребляет завышеный ток, извлеките устройсто с порта и переустановите, так и сделал после чего даже до 8% читать перестал, прогер зависал на этапе Инициализации прибора пере соединением с чипом и так висел от 5 минут до 30 а то и белее, даже в диспетчере задач в Процессах невозможно убить процесс и при этот ПО прогера не запускается, а нужно постоянно перезагружать ноутбук и только так можно повторно открыть ПО прогера, но опять при Инициализации зависает. и все по кругу танцы с бубном. Подпаяные провода к процессору все провереные и все четко, под микроскопом. Что это может быть? Возможно я читаю проц Freescale MPC5517 выбрав в ПО прогера его как Motorolla MPC5517 ? разве они МРС5517 не одинаковые бывают? т.е. МРС5517 NXP/Freescale/Motorolla ?? Ребята помогите советом. По ходу блок я завалил. Спасибо. |
26.9.2022, 11:50
#286742
Да, чуть не забыл, и SHADOW я из него тоже вычитал и сохранил, но там пусто только одни F
26.9.2022, 12:10
#286743
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
может процик сдох . пробуй другим прогером . может прогер сдох ?
26.9.2022, 12:15
#286745
Подбросил на стол точно такой же блок с другой фуры, подцепился к процу и прочитал PFLASH и SHADOW, три раза прочитал, без проблем, все чотко. Иду подкючаться к первому блоку который только до 8% читается.
26.9.2022, 12:42
#286747
Не идет чтение PFLASH, идет только до 8% и дальше все пишет Ошибка.
А вот SHADOW прочитал быстро! 2 раза прочитал SHADOW, а вот PFLASH не хочет. |
26.9.2022, 13:02
#286748
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
У меня с 9s12 серией было, с замка мэрс w220. Считал норм, писать ни в какую, до процентов 10 доходило. Раза с десятого записал
Отредактированно Jonny_D - 26.9.2022, 13:10
26.9.2022, 14:42
#286753
Не могу прочитать и все, опять раз 10 пробовал читать, нет и все не хочет. Потом ну думаю попробую нажать Удалить- пошел процесс удаления, удалил. потом пробую записать, не хочет, до 8% доходит и все, зависает. Перезагрузил ноутбук, попробовл прочитать SHADOW -прочитал отлично!, дальше пробую прочитать PFLASH -не хочет. А теперь и вовсе пишет мне проверьте драйверы
26.9.2022, 14:51
#286754
Подключаяюсь к процессору по этой схеме как указано в инструкции к прогеру. Один блок ( с чужой машины) читает отлично, но не пробовал записывать, еще и чужой завалю.
А этот другой блок (процессор) не хочет ни читать ни писать и теперь вообще пишет мне про драйверы. Хорошо что удалить Удалил, нормальный фокус не?) удалить удалю а записать и прочитать нет Прикрепленные файлы
Отредактированно man216 - 26.9.2022, 14:52
26.9.2022, 14:59
#286755
Перезагрузил ноутбук, пробую опять записать. Открываю типа Новый, везде F, нажимаю Записать, пошел процесс записи и так висит типа записывает. Висит висит типа *Записываю* но так из 10% еще ничего и не записал и потом бац: Ошибка устройства.
Отредактированно man216 - 26.9.2022, 15:00
26.9.2022, 15:25
#286756
man216, Да тут нечего мучаться, проблема в проце, а зависания приложения происходят из-за плохо продуманного кода самого приложения (обработка ошибок, тайминги и особенно работа с потоками). Когда в порты валит всякий мусор, приходят неожидаемые ответы или превышено время ответов, приложение не может корректно это обработать и сходит с ума, уходит в бесконечный цикл, безмерно отнимая ресурсы компа.
| Сейчас: 22.11.2026, 16:10 |
