Mazda Axela 2017, Не видит радиоключ
 autoace
сообщение 10.8.2022, 6:17
Сообщение #286372
Прикрепленный файл  IMG_20220809_205003.jpg ( 326.85 kB )
Всем здравствуйте. Автомобиль Mazda Axela 2017, кнопка старт/ стоп . Не работает центр замок с радиоключа и не заводит пока ключ не поднесешь к кнопке, на панели горит красный ключик. В блоке SSU висят ошибки B10C8 B13D3 (на фото),  первая ругается на внутреннюю центральную антенну, под подлокотником внизу между сидениями разъем есть, но в него вставлена заглушка, провода от него до SSU звонятся. Вопрос: где тогда находится антенна? Ошибка же на неё, значит должна быть. Может кто знает?
Ответов (1 - 7)
 autoace
сообщение 10.8.2022, 6:20
Сообщение #286373
Да ещё, на востоке блок SSU переставляли в другую такую Мазду, и всё работает и блок и радиоключ,  с рабочей машины ставили на эту, ничего не работает, всё также.
 autoace
сообщение 10.8.2022, 7:59
Сообщение #286374
Я может не корректно задал вопрос, где антенна, B10C8 на что ругается? На какую именно часть keyless, по коду нашел описание на М6, антенна идёт на прямую в SSU даже пины совпадают, но в машине её нет с завода в этом месте. Что они для М3 имеют ввиду под interior centre antenna?
 autoace
сообщение 10.8.2022, 11:32
Сообщение #286379
Нашел 2 антенны, одна за климатом, одна за задним сиденьем на полу. Снимаю фишки пишет interior front antenna и rear trunk antenna соответственно. Ошибка на центральную антенну так и есть. Да блин где она?
 TINKO
сообщение 10.8.2022, 14:01
Сообщение #286380
Спасибо сказали: 15 раз
Под подлокотником
 autoace
сообщение 10.8.2022, 21:15
Сообщение #286385
Вообще логично, но там разъем с заглушкой штатной, на другом таком же автомобиле то же самое. В общем во Владике переставляли модули SSU, Keyless на другую такую же, ц.з. работает с радиоключа, даже зажигание включает без прикладывания ключа к кнопке, но ясно дело не заводит, иммо. Значит модули рабочие, и с донора на нашу ставили модули, ничего не меняется. Разъем что в подлокотнике с заглушкой, идёт напрямую к SSU. В модуль keyless что в левой кикпанели, внизу черный возле блока предохранителей, приходит 6 витых пар, 2 внутренние антенны которые я нашел, и 3 внешних, левая, правая дверь и багажник. 6ая пара непонятно куда идёт но один из её концов на плате запараллелен на массу, на 5ти других такого нет.
 autoace
сообщение 10.8.2022, 21:20
Сообщение #286386
Снял антенну внутреннюю переднюю, цеплял возле keyless на провода на все 6 витых, ничего не меняется, на центр антенну так и остаётся ошибка. Может центр антенна быть встроена в SSU?
 Andrey2379
сообщение 11.8.2022, 7:58
Сообщение #286390
Спасибо сказали: 11 раз
Axela BY?
  Сейчас: 2.10.2026, 19:13
