17.9.2022, 18:16
#286672
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет парни.
Тут такое дело, принесли блок. Краш удалил, отдал. Проходит время, приезжают, горит подушка. Ошибки по двум датчикам удара слева/право. B1613-B1618 датчики столкновения инициализация не завершена. Проводку проверили и датчики заменили. Ошибки не уходят. Я так полагаю что в эбу срс проблема. Может кто сталкивался? Отредактированно SOleg - 17.9.2022, 18:22
17.9.2022, 18:25
#286673
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
может стоят не те что должны ?
17.9.2022, 18:34
#286674
утверждают что те.
как проверить, только по каталогу? |
17.9.2022, 18:38
#286675
хозяин звонил в Москву какому то мастеру. Ему сказали что мол, спалили блок, высылай за 15тр сделаем.
я понимаю хозяина авто... его желание на чужом горбу выскочить из ситуации))) |
17.9.2022, 23:37
#286678
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
Возможно провод датчика удара при аварии замкнул на +12 и вышорело что то в блоке сталкивался по таетам несколько раз и отваливалась пара именно при этом! Ну и дамп тоже может быть
29.9.2022, 17:50
#286807
может есть у кого электросхема на эту тачку?
Нашел) Отредактированно SOleg - 29.9.2022, 18:46
29.9.2022, 20:25
#286808
Каким прогером читал и писал проц,? С оригинальным теперь тоже 1613?
30.9.2022, 19:07
#286814
MD Flasher, хорошо работает.
В общем с этой тачкой муть какая то. Это авто с другого города, пол года терки длятся. Моя работа заключалась в удалении краш... удалил. Палки полетели в мою сторону. Пригласил авто для проверок, лично проверить. При наличии электросхемы подтвердились сомнения, целостность проводов от датчиков до эбу отсутствует. Меня уверяли что все проверили, все цело, датчики что надо, уже два комплекта)) Пока бросил дальше что делать, жду хозяина. |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 7:20 |
