Toyota Vista 2000 3S-FSE, не включаются вентиляторы
 SOleg
сообщение 21.9.2022, 14:02
Сообщение #286714
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет парни.
Какая то тупиковая ситуация, не включаются вентиляторы охлаждения. Если включить кондей всё работает как и положено. Прогреваю авто до 110 градусов вентиляторы не включаются. На машине и по схеме один датчик температуры. В радиаторе нету... сталкивался на T-Nadia там в радиаторе датчик включения вентилятора.
В каком месте туплю не пойму)
Прикрепленный файл  2022-09-21_17-53-18.png ( 33.44 kB )
  Пользователь на форуме!
Ответов (1 - 5)
 danis11
сообщение 21.9.2022, 19:23
Сообщение #286717
Спасибо сказали: 512 раза
По дате отслеживал запрос на включение? Там тремя реле включаются винты в разных режимах - последовательно оба, каждый отдельно... Значит не все режимы работают. Включаются двумя термосвитчами как бы.
Отредактированно danis11 - 21.9.2022, 19:36
 SOleg
сообщение 21.9.2022, 19:27
Сообщение #286718
Смотрел, в дате нету такой графы.
 danis11
сообщение 21.9.2022, 20:12
Сообщение #286719
Это подтверждает то, что включаются винты свитчами. Глянь в Митчеле Camry....
[attachment=66909:Printing_from_OnDemand5.pdf]
Отредактированно danis11 - 21.9.2022, 20:18
 SOleg
сообщение 22.9.2022, 5:20
Сообщение #286720
Есть вариант свитчами конечно, но их нет. Были случаи когда меняли радиатор не родной. Но там хотя бы провод болтался от датчика вкл/фан.
В общем надо искать, найти и перепрятать))
 SOleg
сообщение 28.9.2022, 14:08
Сообщение #286803
В общим заменил эбу. свитчей там нет. эбу включает венты. можно проверять в таких случаях, снятие разъём с ДТОЖ должны работать, как на ВАЗах
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 17:27
